ZST undicht ?
19 Sep. 2008 07:41 #6683
von Tom
Tom antwortete auf Aw: ZST undicht ?
Hallo Tantor,
vielleicht ist das das Richtige für dich.
Innotec Adheseal Kartusche 290ml schwarz
Innotec Adheseal ist eine einzigartige Dichtungsmasse mit hervorragenden Klebeeigenschaften.
Beschreibung:
Mit Adheseal ist es möglich, fast alle Materialien dauerhaft miteinander zu verkleben bzw. gegeneinander abzudichten:
Teichfolien (besonders EPDM-Folie), die meisten Kunststoffe, Eisen, Stahl, Kupfer, Messing, Nirosta, verzinkte Teile, Alu, Plexiglas, Polyester, Schaumstoffe, Gummi, Glas (Spiegel), Holz, Gestein, Beton, Marmor, etc.
Er verklebt auch Materialien unter Wasser, somit kann auch ein Folienteich, der ein kleines Loch aufweist, problemlos repariert werden.
Tipp:
Achtung: Normales, handelsübliches Silikon ist hoch fischgiftig!
Auch im Aquarienbau wird ein spezielles "Aquariumsilikon" verwendet.
Verwenden Sie daher bitte niemals Silikon bei Teichen oder Teichfilter.
Innotec Adheseal ist absolut ungiftig und daher der geeignete Kleber.
Eigenschaften:
Frei von Lösungsmittel und Isozyanat
Auf Basis modifizierter Polymere
Hohe Dehnungskapazität
Besonders starke Klebekraft
Ungiftig gegenüber Tiere und Pflanzen
Naß in naß überlackierbare Dicht- und Klebemasse
Haftet auch auf feuchtem Untergrund
Daten::
Inhalt: Kartusche 290 ml
Farbe: schwarz
Grüße Tom
Beschreibung:
Tipp:
Eigenschaften:
Daten::
Farbe: schwarz
Grüße Tom
19 Sep. 2008 05:49 #6680
von kiesel
kiesel antwortete auf Aw: ZST undicht ?
Hallo , ich habe das Problem bei mir mit MEM Dichtfix gelöst. Es ist eine dauerelstische Glasfaserverstärkte Dichtmasse welche Du auch 5mm stark auftragen kannst. Haftet auch auf feuchten oder nassen Untergründen. Solltest vorher aber einen Test machen. Ich bin sehr zufrieden, seit 3 Jahren alles dicht.
19 Sep. 2008 05:27 #6679
von tantor
tantor antwortete auf Aw: ZST undicht ?
mein Zst ist auch undicht, jedoch liegt es bei mir wohl an zwei Folienfalten, die nicht zu vermeiden waren. Habe diese Falten groß und langflächig aufgeklebt, womit ich aber keinen Erfolg hatte. Gibt es irgendetwas, womit ich meine kritischen Stellen abdichten kann (z.B. Bitumenmasse?). Wäre über einen Guten Rat sehr dankbar, da ich allein aus Reinigungszwecken den FG gerne dicht hätte!
06 Sep. 2008 16:25 #6453
von Peeti
Peeti antwortete auf Aw: ZST undicht ?
Hallo Reinhard,
ist schon klar, bis zum Wasserspiegel des Schwimmteiches habe
ich ihn auch entsprechend über die Saugschläuche befüllt.
Nur die letzten 20 Zentimeter hat der Hydrant übernommen.
Peeti
Peeti
06 Sep. 2008 13:17 #6448
reinhardsiess antwortete auf Aw: ZST undicht ?
Hallo Peeti
Normalerweise sollte man den Filtergraben nur über den Schwimmteich füllen.
Der Grund ist der, das gleich mal der eventuelle Schmutz vom Schwimmteich in den Filtergraben transportiert wird.
Reinhard
Momentan habe ich den Filterteich etwa 25cm höher aufgefüllt
als den Schwimmteich.
Damit nichts zurück in den Schwimmteich läuft, habe ich einen
HT-Bogen und ein Stück Rohr aufgesteckt.
Morgen wird der Schwimmteich komplett gefüllt und dann verschwindet das Rohr
Reinhard
06 Sep. 2008 13:10 #6446
von Peeti
des Rätsels Lösung ist so gewesen:
Meine Frau sollte die Schieber schließen, da ich weg musste.
Sie hat sie nicht richtig geschlossen!!
Man drückt sie nach unten bis sie einrasten und
dreht sie eine viertel Drehung nach rechts.
Festgestellt und probiert = dicht jetzt.
Morgen wird der Schwimmteich komplett gefüllt und dann verschwindet das Rohr.
Peeti
Peeti
