- Dank erhalten: 8
ZST undicht ?
05 Sep. 2008 16:19 #6434
von trebondi
trebondi antwortete auf Aw: ZST undicht ?
die Frage bezieht sich dann darauf, wenn ich z.B. den Filtergraben komplett leer pumpe und der ZST komplett im Wasser steht,
also ca. 63cm = 63mBar.
Allerdings wollte mir letztens noch jemand erklären, dass man nicht nur die hydrostatische Wassersäule einbeziehen muss, sondern auch noch die Gewichstkraft von Wasser,...
(sonst müsste eine 10m (=1bar) hohe Staumauer, ja dünner sein als ein Autoreifen (=2bar) )
mfG.[/quote]
Na, das hört sich ja richtig
interessant an. Da hat einer mal so nebenbei eine neue Kraft entdeckt. Das einzige was dort wirkt ist Druck und der ist abhängig von der Wassertiefe.
Die Vergleich einer Staumauer mit einem Reifen hinkt ein wenig.
Gruß,
mfG.[/quote]
Gruß,
05 Sep. 2008 12:25 #6428
von schnicks
schnicks antwortete auf Aw: ZST undicht ?
trebondi schrieb: ,
Jau,..
100cm Wassersäule = 100mBar,..
mfG.
Die Differenz zwischen Teich und FG beträgt zwischen 0 und ca. 20 cm. Wobei 20 cm wohl schon sehr extrem ist. Bei unserem Teich beträgt der Unterschied bei normalem Betrieb nur ca. 4 cm. Das entspricht einem Druck von 0,004 bar.
Gruß,
Jau,..
mfG.
05 Sep. 2008 11:26 #6422
von trebondi
Sind die überhaupt für Wasserdruck ausgelegt ??
Sind die nicht mehr nur zum "Wassermengenregeln" da ??
NG empfiehlt ja auch ein senkrecht stehendes Rohr mit 90grad zu nehmen, wenn nur eine Seite geflutet wird.
Du hast mit deiner Vermutung recht, die sind zum Regeln der Wassermenge da. Im Betrieb lastet auch fast kein Druck bzw. sehr geringer Druck darauf. Die Differenz zwischen Teich und FG beträgt zwischen 0 und ca. 20 cm. Wobei 20 cm wohl schon sehr extrem ist. Bei unserem Teich beträgt der Unterschied bei normalem Betrieb nur ca. 4 cm. Das entspricht einem Druck von 0,004 bar.
Gruß,
Gruß,
05 Sep. 2008 10:18 #6420
von schnicks
Bei Peeti "läuft" ja schon fast alles
aber nocheinmal zu den Zugschiebern gefragt,..
Ich Frage nur nocheinmal, weil ich meinen Kasten mit 4 Schiebern bestückt habe, aber ersteinmal nur 2 benutzen will.
Klar, wenn die Box voll Wasser ist (und der Teich auch) gibt es keinen Gegendruck mehr,..
aber mal vom Prinzip gefragt,.. auf den Schieberdingern steht ja nix drauf (wie z.B. Druckfestigkeit etc).
danke, mfG. Schnicks
02 Sep. 2008 10:12 #6348
reinhardsiess antwortete auf Aw: ZST undicht ?
Hallo Peeti
Sollten Verspannungen vorliegen, dann sei vorsichtig mit dem nachziehen der Anschlüsse.
Könnte zu Bruch führen.
Wie gesagt so kleine Undichtheiten sind nicht gravierend.
Reinhard
Reinhard
02 Sep. 2008 05:15 #6337
von Peeti
Peeti antwortete auf Aw: ZST undicht ?
ich denke ich werde mal die Anschlüsse nachziehen.
@ Andrea
danke, jetzt sieht man so langsam das sich die
Schufterei gelohnt hat.
Heute wird der Filterteich fertig, die Pflanzen sind schon
vorbestellt.
Peeti
@ Andrea
vorbestellt.
Peeti
