Skimmerschlauch?
15 Apr. 2009 07:54 #8157 von schnicks
ich habe die ersten Meter einfach mit 70er Abwasserrohr "grau" verlegt und nur die letzen 2m mit 2" Schlauch.
Aber ich wollte ja auch, dass der Skimmer an der gleichen Stelle steht.
Die Rohre habe ich dann mit Ufermatte getarnt,..
Meine Verrohrung verläuft aber auch auf einer ca. 80cm tiefen Stufe..
mfG.
14 Apr. 2009 17:45 #8149 von reinhardsiess
Hi Peeti
Wenn diese Schläuche transportbedingt zu sehr eingedreht sind, ist es sehr hilfreich mit einer Heißluftpistole in den Schlauch zu blasen und diesen dann in die gewünschte Richtung auszurichten.
14 Apr. 2009 17:36 #8148 von Peeti
Peeti antwortete auf Aw: Skimmerschlauch?
vielleicht muss ich mal den Schlauch
einmal verdrehen, damit er sich nicht zusammenrollt.
Peeti
14 Apr. 2009 17:12 #8145 von reinhardsiess
Hallo Peeti
Wie auch trebondi schon geschrieben hat, ist es auch nicht Sinn des Skimmers, das dieser im Teich herumtreibt.
Würde dieser herumtreiben würde er dir wahrscheinlich auch dann und wann Pflanzen und sonstiges beschädigen.
Der Skimmer sollte ja im Idealfall in Hauptwindrichtung so positioniert werden, das du den Korb vom Ufer aus immer leeren kannst.
Nehme an das du den Schwimmskimmer hast, diese Bezeichnung täuscht aber, Vortei des Schwimmskimmers ist, das du diesen in fast allen Tiefen positionieren kannstund das dieser auch extreme Wassestandsschwankungen mitmacht.
Der Standskimmer erlaubt ja nur Wasserstandsschwankungen im Bereich von 10cm und kann auch nur in einer gewissen Tiefe positioniert werden.
14 Apr. 2009 17:04 #8144 von trebondi
den gleichen Schlauch habe ich auch am Skimmer. Der S. bleibt immer an der selben Stelle, weil der Schlauch recht stabil ist. Das ist aber nicht negativ für die Funktion des Skimmers. Vorteil ist, ich bin sicher der Schlauch knickt nicht ein.
14 Apr. 2009 16:40 #8141 von Peeti
Skimmerschlauch? wurde erstellt von Peeti
heute ist der Skimmer samt Schlauch 2-Zoll-Schlauch
von NG gekommen.
Der Schlauch ist recht unflexibel.
Deshalb ist es sehr schwierig den Skimmer zu positionieren.
Er treibt auch nicht im Wasser, sondern bleibt,
bedingt durch den störrigen Schlauch an einer Stelle.
Welchen Schlauch nutzt ihr?
Peeti
Ladezeit der Seite: 0.105 Sekunden
