Einen Saugsammler für 200qm Teich?
14 Juli 2009 20:46 #9462 von Ina
Hi,
ja Schnicks..das ist doch das gleich Prinzip wie bei NG..ist ja auch nur die Schwerkraft...
außer, daß ich mit dem Schieber die Durchflußmenge regeln kann, sehe ich den Sinn in dem Schacht nicht???:unsure:
Ina
14 Juli 2009 18:16 #9461 von schnicks
Hallo Ina,..
ich verstehe dich schon ;)
Ist halt das Prinzip durch die Schwerkraft im Schlauch,..
ABER, mit der Zeit wird sich IMMER Luft oder besser gesagt auch Gas entwickeln,..
und dann wird irgendwann der Schlauch nicht mehr funktionieren..
mfG.
14 Juli 2009 13:44 #9459 von trebondi
Ina schrieb:
Hab das in Klein ausprobiert, es saugt auch an, wenn ich einfach Rohre über den Damm lege....grübel..:-)??
Das verstehe ich nicht. Wie soll das gehen, ohne selbstansaugende Pumpe? Oder was genau meinst du? Was bedeutet 'klein'? Mit einem kleinen Schlauch und dann mit dem Mund angesaugt? Ja, das geht, aber wer soll an einem 4" Schlauch ansaugen?
Fragen über Fragen...
14 Juli 2009 12:58 #9458 von Ina
Hallo Trebondi,
danke für die Antwort, habe einfach bedenken, dass die Saugleistung zu mager ist..:-)
Ich frag mich, ob ich nicht einfach ohne diesen Schacht arbeiten kann.Hab das in Klein ausprobiert, es saugt auch an, wenn ich einfach Rohre über den Damm lege....grübel..:-)??
14 Juli 2009 09:15 #9456 von Matthias
danke erstmal, dass die Saugleistung abnimmt, je mehr Ansaugstellen offen sind, ist auch schon bei meinen 3 Ansaugstellen am Skimmer sehr gut zu beobachten.
Ich will erstmal den Herbst (ohne Laubschutznetz) und das Frühjahr mit seinem Blütenflug abwarten und dann entscheiden, ob ich mir noch einen Schwimmskimmer zulegen werde.
Deshalb die Frage.
M
14 Juli 2009 08:36 #9455 von Tom
man kann jedes beliebige Loch als Ansaugstelle nutzen. Wenn man seitlich günstiger die Leitung legen kann, dann würde ich einen vorderen Anschluß blindmachen.
Man kann natürlich auch noch weitere Schieber bei NG bestellen und mehr als 3 Ansaugstellen nutzen. Wobei ich mich da mit meinem NG- Berater kurzschließen würde, dass ich auch wirklich die passende Pumpe einsetze und auch noch dementsprechend "Leistung" an der Ansaugstelle habe. Evtl. kann man dann nicht alle Schieber gleichzeitig öffnen. Ich könnte mir vorstellen, dass dann die Ansaugkraft recht schnell abnimmt.
Gruß Tom
