Frostsicherung Pumpe + Druckleitung
14 Nov. 2009 17:17 - 14 Nov. 2009 17:18 #10718
von schnicks
schnicks antwortete auf Aw: Frostsicherung Pumpe + Druckleitung
Meine Pumpe steht auch so bei ca. -50 bis -60cm.
Da gab´s bisher (und der letzte Winter war sehr hart) keine Probleme.
Was den Schlauch von NG angeht,..
sehe ich auch null Problemo.
Wenn ein Teil (wie z.B. Schlauch oder auch Kaster oder auch Skimmer),
von INNEN genauso wie von AUSSEN einfriert,..
dann "hebt sich der Druck quasi auf",..
(oder besser gesagt, es drückt von aussen genauso wie von innen
mfG.
mfG.
Letzte Änderung: 14 Nov. 2009 17:18 von schnicks.
10 Nov. 2009 17:07 #10709
von harald
harald antwortete auf Aw: Frostsicherung Pumpe + Druckleitung
Hi
ich habe meine Pumpe, seit den Einbau noch nie aus dem Wasser genommen.
Sie läuft wenn ich sie einschalte immer wieder an.
Meine Druckleitung ist auch nicht immer leer und der Schlauch liegt auch teilweise im gefrorenen Wasser. Natürlich friert das Wasser auch im Schlauch. Da die Leitung aber zum Filter hin auf ist, kann sich das Wasser ausdehnen und es gab noch keinen Schaden.
So verläuft es schon über mehrere Jahre.
Grüße Harald
Grüße Harald
07 Nov. 2009 15:11 #10703
reinhardsiess antwortete auf Aw: Frostsicherung Pumpe + Druckleitung
Hallo Stephan
Eine Leitung die verlegt wird sollte immer mit Gefälle verlegt werden, steht auch in der Bauanleitung;)
Wenn du die Druckleitungen von Naturagart verwendet hast, sehe ich aber in deinem Falle trotzdem keine Gefahr, da es sich hierbei um Leitungen von einer sehr guten Qualität handelt.
Wichtig ist in jedem Fall das die Leitung nicht unter Druck steht wenn sie dann gefriert, damit das gefrierende Wasser dann genug Platz hat sich auszudehnen.
Wenn du deine Pumpe im 62er Pumpenschacht nach Bauanleitung untergebracht hast, besteht auch für deine Pumpe ansolut keine Gefahr.
Deine von dir angegebenen 40cm sollten vollkommen ausreichen.
07 Nov. 2009 11:28 #10702
von chicky
Frostsicherung Pumpe + Druckleitung wurde erstellt von chicky
hallo miteinander,
dies ist mein erster Winter mit Teich, deshalb die unbeholfene Fragen.
1. Wenn ich, wie im Forum empfohlen, meine 12 V-Pumpe im interne-NG-Schacht unter Wasser lasse, bleibt die Druckleitung angeschlossen, resp. voll Wasser oder muß die abgeklemmt werden. Unsere Leitung verläuft am Rand des Uferwalls + ich bin gar nicht sicher, ob ein derartiges Gefälle existiert, daß sie sich entleeren kann.
2. Die Pumpe im Schacht steht vielleicht40 cm unter Wasseroberfläche, nimmt die wirklich keinen Schaden oder ist die frostfreie Lagerung im Wassereimer besser?
Stephan
Stephan
