- Dank erhalten: 27
Reinigungsroboter
10 Mai 2015 09:19 #20548
von Becker
und unter Becker Teil 2:
Becker antwortete auf Reinigungsroboter
Seh ich genau so!
lg
Becker
lg
Becker
06 Mai 2015 18:32 - 10 Mai 2015 17:23 #20518
salamander antwortete auf Reinigungsroboter
Ich glaube nicht das du damit glücklich wirst.
Wenn ich es aus deinem Beitrag richtig heraus lese,hast du 1 Bodenabsaugung. Wenn der Wasserstand in deinem Filtergraben 20 cm abgesenkt ist,sollte schon ein anständiger Sog entstehen.
Ich vermute dass das Saugrohr mit Sediment oder Laub teilweise zugesetzt ist.
Versuch dochmal das Saugrohr vom Saugsammler aus mit einem 1/2\\\\\\\" Schlauch mit Wasserleitungsdruck durch zu spülen. Den Schlauch so weit wie möglich dabei ins Saugrohr schieben. Teichpumpe dabei ausschalten.
Mögliche Ursache wäre auch noch ein verschmutzter Saugfilter an der Ansaugstelle wenn vorhanden.
Sollte es danach immer noch nicht funktioniern,wäre meiner Meinung nach ein Schlammsauger die bessere Lösung als ein Roboter.
Viel Erfolg
Salamander
Viel Erfolg
Salamander
Letzte Änderung: 10 Mai 2015 17:23 von salamander.
06 Mai 2015 13:55 #20515
von Julenbär
Reinigungsroboter wurde erstellt von Julenbär
Bein meinem ST 4,5 m x 4 m x 1,40 m ist die Sogleistung der
Absaugung zu gering. Selbst wenn ich den Mull zu Ansaugung schiebe
den FG auf - 20 leerpumpe kommt unten einfach kein Sog an um den
Mull aus dem ST abzusaugen.
Will mir nun einen Teichroboter zulegen.
Hat jemand Erfahrung ?
Jemand hat geschrieben das der Mull nur aufgewirbelt und durch den
Filter nicht zurückgehalten werden kann.
Wer kann mir weiterhelfen
Gruß Julenbär
Gruß Julenbär
