Gruenschnabel sucht Tipps für formales Wasserbecken
16 Apr. 2018 18:22 #26753
Deshalb der Polymerkleber. Und bohren lässt sich das mit einem Kreisbohrer
salamander antwortete auf Gruenschnabel sucht Tipps für formales Wasserbecken
the_farmer schrieb: GFK bedeutet Glasfaser mit Kleber dazwischen.
Im Regelfall wird es beim Bohren mit konventionellen Bohrern reißen oder brechen.
Auch ist ein GFK Becken meist nicht "Arschglatt" so dass eine Schraubdurchführung auf Unebenheiten aufliegt und undicht ist.
16 Apr. 2018 17:13 #26752
the_farmer antwortete auf Gruenschnabel sucht Tipps für formales Wasserbecken
16 Apr. 2018 16:20 #26749
Hallo Melanie,
DN 50 ist vollkommen ausreichend. Du wirst bei einer Förderhöhe von 60 cm und einer Wasserfallbreite von 60 cm eine Pumpe brauchen die etwa 7500 l/h fördert. Diese Pumpen haben meist auf Saug und Druckseite DN 40.
Beim Einbau der HT Verschraubung kannst du zusätzlich etwas Polymer-Kleber z.B. K1 von NG an Innen und Außenseite des GFK-Becken mit reinschmieren. Die Verschraubungen werden normal auch so dicht, aber etwas Kleber lässt dich vielleicht besser schlafen.:lol:
15 Apr. 2018 19:10 #26744
von MelanieG
MelanieG antwortete auf Gruenschnabel sucht Tipps für formales Wasserbecken
Vielen Dank für den Tipp mit der Durchführung. Ich hoffe das kriegt man dann auch beim GFK-Becken hin. Danke auch für den Hinweis mit dem Saugkorb. Sowas kannte ich vorher nicht.
Warum es suizidal sein sollte ein Loch in ein GFK-Becken zu bohren - das verstehe ich nicht.
Ich frage mich auch ob wohl DN50 ausreicht für die Fördermenge bei solche einem Wasserfallelement. Gibt es dazu Einschätzungen?
VG
Melanie G
VG
Melanie G
15 Apr. 2018 17:50 - 15 Apr. 2018 17:58 #26741
Na ja, einige Tipps kann man schon geben.
Als Durchführung für die Leitung zur Pumpe würde ich eine schraubbare Tankdurchführung nehmen.
Um ein verschmutzen der Pumpe zu verhindern könnte man einen Saugkorb DN 50 im GFK Becken am Saugrohr anbringen.
Die Saugleitung würde ich relativ tief einbauen um ein Trockenlaufen der Pumpe bei Verdunstung zu verhindern.
Vielleicht kannst du so was als Durchführung verwenden
www.meinhausshop.de/AIRFIT-Anschraub-Muf...FEAQYAyABEgLusPD_BwE
Letzte Änderung: 15 Apr. 2018 17:58 von salamander.
15 Apr. 2018 17:21 - 15 Apr. 2018 17:21 #26735
ich glaube, dass du hier falsch bist.
es spricht für ein steriles wasserspiel.
da gibt es 200000 individuelle lösungen.
ein loch in ein gfk becken zu bohren ist suizidal, wann du dich nicht mit der abdichtung oder faserverbundtechnik auskennst.
du kannst wasser über den rand absaugen und zurückführen. bis 10mm schmutz sollte fast jede pumpe schaffen.
ansonsten würdest du hier hinweise für naturnahe teiche bekommen.... also genau das gegenteil von dem, was du wissen magst.
Letzte Änderung: 15 Apr. 2018 17:21 von the_farmer.
