- Dank erhalten: 15
Skimmer richtig nutzen / einstellen
- markusruebe
30 Apr. 2024 05:13 #35684
von markusruebe
markusruebe antwortete auf Skimmer richtig nutzen / einstellen
Jetzt bin ich auch neugierig! Welche Leistung hat die Pumpe? Der Skimmer kann lt. NG 50-200 l/h.
Bilder wären super!
Bilder wären super!
30 Apr. 2024 04:37 #35683
von inne3103
inne3103 antwortete auf Skimmer richtig nutzen / einstellen
Das mit der zusätzlichen Pumpe würde mich auch interessieren. Habe nämlich auch schon mal darüber nachgedacht.
Folgende Benutzer bedankten sich: markusruebe
29 Apr. 2024 13:45 #35681
Lohschneider antwortete auf Skimmer richtig nutzen / einstellen
Extra Pumpe zw. Skimmer und Sammler? Wie geht das denn, hast du Fotos?
29 Apr. 2024 12:21 #35680
von Lubecca
Lubecca antwortete auf Skimmer richtig nutzen / einstellen
Moin, ich betreibe meinen Sammler mit der selben Anzahl an Anschlüssen. Auch ich hatte das Problem das mein Skimmer mehr schlecht als recht seine Arbeit gemacht hat. Auch das schließen von den Sedimentfallen hat meine Problem nie richtig gelöst. Jetzt habe ich eine extra Pumpe zwischen Skimmer und Sammler gesetzt. Der Skimmer zieht jetzt wie er soll.
24 Apr. 2024 06:52 #35672
von JSchlawe
JSchlawe antwortete auf Skimmer richtig nutzen / einstellen
Hi,
ich habe das gleiche Setup. 3 Sedimentfallen und einen Standskimmer.
Im Saugschacht stehen die Schieber bei mir im Frühjahr auf Skimmer 100% und Sediment etwa bei 30% jeweils. Damit saugt der Skimmer noch genug. Im Sommer sind die Sedimentfallen bei 50-60%, der Skimmer immer noch bei 100%. Der saugt dann aber kaum noch. Da wir in der nähe von einem Waldstück wohnen, ist der Eintrag an kleinen Partikeln schon recht hoch. Ich habe den Auslass der Wasserrückführung so gewählt, das der mir eine Oberflächenströmung erzeugt. Der Skimmer ist genau gegenüber positioniert und kann so mit geringer Saugleistung dennoch die Oberfläche gut reinigen.
Das passt bei mir super. Wasser ist immer klar. Ich habe nur noch ein Fadenalgenproblem, aber damit bin ich sicherlich nicht alleine. Darüber versuche ich gerade in einem eigenen Post mehr zu erfahren.
- markusruebe
- Dank erhalten: 15
04 Sep. 2023 06:49 #35445
von markusruebe
Also ich sezte den Skimmer eigentlich regelmäßig ein - manchmal hab ich den Skimmer auch länger am Stück laufen. Kommt sicher auf das Wetter und die Jahreszeit an, aber jetzt nach der längeren Regenpause schwimmt doch immer wieder Sediment auf und treibt oben.
Ich hatte mir vom Skimmer irgendwie mehr erhofft - er macht im Prinzip schon was er soll - aber es könnte "etwas mehr Zug" sein
