Loch im Schlauch
15 Juni 2025 17:42 #36136 von schneider83
schneider83 antwortete auf Loch im Schlauch
So, haben ein paar Tage für die Umsetzung gebraucht. Vielen Dank für die beiden Vorschläge, die ich beide für gut und umsetzbar halte. Letzten Endes tat uns Schlauch durchschneiden zu sehr weh.
Also haben wir ein drittes mal Tesa Extreme Repair Band aus Silikon - die letzten 80 cm oder so - drumgewickelt. Das Zeug verschweißt sich in sich, aber nicht mit dem Schlauch. Um Dichtigkeit zu erreichen, muss man es beim Wickeln bis kurz vor Zerreißen anziehen. Das ist zwar in der Comiczeichnung, die eine Bedienungsanleitung sein soll, angedeutet, aber bei Klebeband komme ich nicht darauf, dass die Dichtigkeit nicht vom Kleben, sondern vom fest Zuziehen kommt.
Da wir nicht richtig rankamen, konnten wir auch nicht ganz fest ziehen.
Wir haben - DANKE für den Vorschlag - dann noch eine Schlauchklemme drumrum gemacht und die fest angezogen. Hält jetzt.
Ich wollte eigentlich die Edelstahlschlauchklemme von Naturagart nehmen (die ich mal gekauft habe, weil sie so schön ist), aber die hat wenig Spielraum und passte nicht mehr drüber.
Danke an alle,
Gruß,
Schneider
04 Juni 2025 11:03 #36131 von Fischkopf69
Fischkopf69 antwortete auf Loch im Schlauch
Hallo, vielleicht hilft etwas Gummi und mit einer Schlauchschelle befestigen. Bei Rohren klappt es ja auch.
VG
Folgende Benutzer bedankten sich: schneider83
04 Juni 2025 03:54 #36130 von hubertbiederer
Guten Morgen,
wenn der Schnitt nicht lang ist, Schlauch durchschneiden und mit einer Muffe wieder verbinden. Bei einen längeren Schnitt ein Stück Schlauch mit zwei Muffen einsetzen.
Hubert
03 Juni 2025 17:38 #36129 von schneider83
Loch im Schlauch wurde erstellt von schneider83
Moin,
hat jetzt nichts mit dem Teich zu tun, aber der Schlauch ist von Naturagart.
Wir nutzen den grünen Spiralschlauch 25 mm (Artikelnummer 16700) um das Wasser für die Gartenbewässerung unterirdisch zu verteilen. Druck maximal 4 Bar. Nun nach drei Jahren entstand an einer Stelle immer eine Pfütze. Ausgegraben - dort ist ein Loch im Schlauch, Offensichtlich wurde das Loch durch einen leichten Schnitt mit dem Cutter (vielleicht beim Auspacken) verursacht.
Wie kann ich das flicken?
Tesa Extreme Repair Band aus Silikon hat nicht geholfen, da drückt sich das Wasser zwischen Schlauch und Band durch.
Hat jemand andere Ideen?
Vielen Dank,
Schneider
