Teich-Einlauf über Wasserfallschale
  • willy
  • Offline
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
  • alles geht-wenn man es will- wenn auch langsamer
14 Aug. 2011 18:16 #14764 von willy
hallo. bin gerade durch zufall auf den beitrag gestossen, werde ebenfalls die 60cm teichschale von oase einbauen - technik > 12v 6000 eco pumpe, 2" rohr ca 10 mtr. auf 1,50 mtr. naturagartfilterhöhe hoch, dann zur wasserfallschale mit 1,25" (!) anschluss,- da ich bedenken wegen dem wasserdruck habe, werde ich kurz vor dem filter einen regelbaren y-verteiler einbauen, um den durchfluss zu filter und zur schale direkt regeln zu können - falls es nicht klappt, muss ich ggf. mit drehzahlregler der pumpe nachbessern - rein nach gefühl denke ich, das das wasserfallbild in ordnung sein wird - frustrierte grüsse aus dem veregneten franken ! p.s. (-wegen der natürlichen optik > bei mir wird die schale vor eine granitsteinmauer mit lärchenholz eingebaut - wie der franke sagt - hald a bisserl jabanisch)
my home is my castle - mitten im schönen frankenland
15 Juni 2008 10:49 - 15 Juni 2008 11:02 #5484 von trebondi
Vielleicht kennst Du ja diese Bilder noch nicht:
web.mac.com/noboo/iWeb/Web-Site/Teichbau_-_Wasserfall.html
Gruß,
Letzte Änderung: 15 Juni 2008 11:02 von trebondi.
14 Juni 2008 19:10 #5479 von tantor
halte dies für einen guten Beitrag, da ich auch noch nach einer Lösung zur Wasserrückführung als Alternative zu einem Bachlauf suche! Es wäre schön wenn hier noch weitere Beispiele oder Ideen bildlich vorgestellt werden!
20 März 2008 23:54 #4252 von reinhardsiess
Hallo Peterle,hallo alle anderen in der Teichgemeinde
Wieder mal zu sehen wie unterschiedlich unsere Geschmäcker sind.
Ich persönlich find die Teichschalenidee von Peterle ausgezeichnet.
Selbstverständlich kann man das auch selbst mit Folie,so wie von Chris beschrieben bauen,allerdings finde ich es bei einem Wandeinbau mit den Schalen einfacher und auch sicherer.
Ja und ob Edelstahl oder nicht, mir persönlch gefällt Edelstahl,ist eben ganz einfach eine Geschmackssache.
20 März 2008 19:01 #4244 von admin
Horst schrieb:
Hallo Chris,
bei mir wurde es beim ersten mal angezeigt. Jetzt sehe ich es nur noch im zweiten Beitrag.
Evtl. bekam der Moderator Augenkrebs :-)
Hallo.
hab in mancher Kunsthalle schon schlechtere Bilder gesehen B)
Beste Grüße
Kai
20 März 2008 18:45 #4243 von mue.chris
das kann sein :blush:
