Laufzeit meiner Pumpe?
30 Sep. 2008 09:51 #6804 von schnicks
tantor schrieb:
Bis zu welchen Außentemperaturen muß oder kann man ich meine Pumpe in Betrieb halten? woran mache ich fest ob die von mir gewählte Pumpenintervall-Schaltung funktioniert oder ob ich die Lauf- oder Standzeiten ändern muß?
Auf die weiteren Emfehlungen bin ich auch mal gespannt :)
Mir wurde empfohlen, 1 mal pro Stunde das Volumen des Filtergraben durchzupumpen,..
und dadurch ca. 5 mal pro Tag den kompletten Hauptteich. (wenn die Proportionen vom Filtergraben und Hauptteich passt, = 20%)
Was die Biologie angeht, habe ich mal gelernt, dass bis 10grad Wassertemp. die größte Aktivität möglich ist..
Ich werde im Pumpenkreislauf einen Temperatursensor einbauen, und ab ca. 8grad Wassertemperatur nicht mehr pumpen.
(habe ich mit dem neuem Teich bisher aber keine weiteren Erfahrungen hierzu)..
Zudem habe ich auch (nach NG Anleitung) eine zweite höher liegende Winter-Ansaugstelle um die Wasserschichten nicht zu sehr
durchzumischen.
Da gibt es bestimmt noch weitere Empfehlungen von langfristig laufenden Anlagen ?!
mfG.
  • tantor
  • Autor
  • Offline
  • Elite Mitglied
  • Elite Mitglied
  • Et hät immer noch ens joot je jange!
30 Sep. 2008 05:23 #6801 von tantor
25 Sep. 2008 18:35 #6757 von Peeti
ich teste momentan 20 Minuten laufen, 40 Minuten Pause usw.
Das alles von 07:00 bis 19:00 Uhr.
Peeti
25 Sep. 2008 10:45 #6749 von schnicks
Ich habe bei NG angerufen,.. und dort den Mann für "Pumpen" gesprochen,..
dieser kann die Menge / Zeit berechnen,..
dabei geht es ja auch daraum, dass die Pumpe für den Filtergraben eigentlich Nacht´s abgeschaltet werden kann.
(keine Photosyntese).
Und Tagsüber eine entsprechende Verweilzeit erreicht werden soll.
(mir wurde 1/2 laufen lassen, 1h Pause empfohlen),..
habe aber sicher eine andere Pumpe und auch anderes Teichvolumen,..
mfG.
24 Sep. 2008 18:49 #6744 von deichhase
Hallo Tantor,
versuche es mal mit der Suchfunktion. Ich habe da schon einiges drüber gelesen, auch von Reinhard.
Ich meine in Erinnerung zu haben, das die vorhandene Wassermenge 3x pro Tag umgewälzt werden sollte.
Levke
  • tantor
  • Autor
  • Offline
  • Elite Mitglied
  • Elite Mitglied
24 Sep. 2008 16:09 #6739 von tantor
Laufzeit meiner Pumpe? wurde erstellt von tantor
Wie bekomme ich heraus, wie lange meine Pumpe NG 7500 laufen muss und wovon ist es abhängig? Kann mir da jemand weiterhelfen.
