- Dank erhalten: 5
Wie lange nach einsetzen der Pflanzen mit dem Pumpenbetrieb warten?
01 Nov. 2008 10:14 #7140
von harald
ich hätte die Pumpe als erstes getestet.
Jetzt würde ich bis zum nächsten Jahr warten und die Pumpe solange einlagern!
Grüße Harald
Grüße Harald
- kama98
- Besucher
11 Okt. 2008 14:13 #6951
von kama98
kama98 antwortete auf Aw: Wie lange nach einsetzen der Pflanzen mit dem Pumpenbetrieb warten?
Hier (aber auch schon seit gestern!
forum.naturagart.de/component/option,com...mit,6/limitstart,36/
(ich hoffe der Link funktioniert, ansonsten muß du unter "Allgemeines" auf meinen Beitrag "Bilder von unserem Teichprojekt" gehen).
Grüße,
Katrin
Grüße,
Katrin
11 Okt. 2008 14:05 #6950
reinhardsiess antwortete auf Aw: Wie lange nach einsetzen der Pflanzen mit dem Pumpenbetrieb warten?
Hallo Katrin
...und wo sind die Bilder wo man dich mit Anglerhose im Filterteich sieht?
Reinhard
Reinhard
- kama98
- Besucher
11 Okt. 2008 14:01 #6949
von kama98
Hallöchen!
Diese Strategie hatten wir uns inzwischen auch schon überlegt, ich hatte nur gedacht, daß es evtl. wegen der Pflanzen erstmal besser wäre, noch ein bißchen zu warten. Aber wenn denen das egal ist, ist es ja gut!
Mal schauen, wie es morgen aussieht. In dieser Nacht hat sich nicht allzu viel gesetzt....
Zum Glück war es schön warm, da ging das pflanzen gut von der Hand!
Grüße und Danke,
Katrin
Grüße und Danke,
Katrin
11 Okt. 2008 11:42 #6941
Hallo Katrin
Ich würde die Pumpe auch erst einschalten wenn sich der meiste aufgewirbelte Dreck wieder gesetzt hat.
Wobei ich aber auch deinen Mann verstehe
das er die Pumpe mal testen will und ich ich denke so ein kurzer Test wird auch die Welt nicht gleich untergehen lassen.
Reinhard
Reinhard
11 Okt. 2008 08:52 #6938
von Tom
also ich würde entweder bevor du die restlichen Pfalnzen setzt kurz die Pumpe testen, oder Pflanzen setzen und warten bis sich die aufgewirbelten Feinteile gesezt haben.
Ansonsten hast du den ganzen "Dreck" gleich im Schwimmteich.
Peeti hat mal was über seinen Notfilter hier geschrieben, wenn ihr beide gleichzeitig arbeiten wollt wäre das die Lösung.
Gruß Tom
Peeti:
da bei mir im Filterteich noch viele Schwebstoffe unterwegs
waren und ich die Pumpe nicht anschließen wollte, da sonst
diese Schwebstoffe in den Schwimmteich transportiert worden
wären, habe ich einen "Eigenfilter" gebaut.
Einfach eine Schmutzwasserpumpe, ein Plastikkorb für Kartoffeln,
ein Stück Vlies900.
Fertig ist der Filter. Den Korb samt Vlies auf einem Brett über
dem Filterteich plazieren, den Schlauch fixieren, die Pumpe in den
Filterteich hängen und los geht es.
Hat prima funktioniert, sieht man auch am braunen Vlies.
Peeti
Gruß Tom
Peeti:
ein Stück Vlies900.
Peeti
