reinigung der Algen
21 Dez. 2008 12:40 #7363
reinhardsiess antwortete auf Aw: Algenbeseitigung
Hallo zusammen
Der Aussage von Matthias ist eigentlich nichts mehr hinzu zu fügen.
Genau der Meinung bin ich auch.
Zu viel Aktionismus geht meistens über das Ziel hinaus. Egal, ob biologisch unbedenklich oder ökologisch wertvoll; wenn der Teich vernünftig gebaut ist, kann und muss er ohne weitere Einträge irgentwelcher Substanzen funktionieren, wie ja auch in diesem Forum schon oft beschrieben wurde
21 Dez. 2008 12:34 - 21 Dez. 2008 15:29 #7361
von trebondi
trebondi antwortete auf Aw: Algenbeseitigung
Du hast das Zauberwort genannt: GEDULD
Auch ich konnte es kaum erwarten und jeden Tag schaut man, um auch den kleinsten Fortschritt ja nicht zu verpassen. Einfach abwarten und dem Teich die Zeit geben die er braucht.
Vorraussetzung ist natürlich, dass die baulichen Gegebenheiten so sind, dass der Teich eine Chance hat, von allein mit den Algen fertig zu werden.
Gruß und schöne Festtage.
Letzte Änderung: 21 Dez. 2008 15:29 von trebondi.
21 Dez. 2008 11:04 - 21 Dez. 2008 11:07 #7360
Matthias antwortete auf Algenbeseitigung
Ich versuche mal, das Thema umzubenennen.
Ich überlege jedes Mal, warum hier jemand seine Algen reinigen will!:huh: (Thema war bis jetzt: Reinigung der Algen)
Ist aber schon klar , was eigentlich gemeint ist.
Ich werde an meinem Teich abwarten, wie sich das Ganze entwickelt und mein Ziel ist es, ohne "Mittelchen" auszukommen. Zu viel Aktionismus geht meistens über das Ziel hinaus. Egal, ob biologisch unbedenklich oder ökologisch wertvoll; wenn der Teich vernünftig gebaut ist, kann und muss er ohne weitere Einträge irgentwelcher Substanzen funktionieren, wie ja auch in diesem Forum schon oft beschrieben wurde.
Frohes Fest an ALLE!!!
Matthias
Matthias
Letzte Änderung: 21 Dez. 2008 11:07 von Matthias.
20 Dez. 2008 17:57 #7359
von Andreass
Andreass antwortete auf Aw: reinigung der Algen
Hey, danke für eure Hilfe, werde es mal im Frühjahr mit Brottrunk versuchen. Ach ja mein Teich ist nicht 22 qm sondern 22m³, sorry.
LG und frohe Feiertage Andreas
09 Dez. 2008 12:42 #7340
von trebondi
trebondi antwortete auf Aw: reinigung der Algen
@Bugrozo
Also wir haben im Sommer sogar Prosecco im Teich gekippt
Hat zwar nicht gegen die Algen geholfen aber auch nicht geschadet.
Vielleicht wäre ein Laubnetz etwas für deinen Teich, um die grundlegende Ursache für Algen, nämlich den Nährstoffeintrag durch Laub zu verhindern.
Ansonsten ist natürlich Brottrunk eine interessante Methode, den Prozess der Klärung zu beschleunigen.
Gruß,
Gruß,
09 Dez. 2008 08:46 #7339
von Bugrozo
Bugrozo antwortete auf Aw: reinigung der Algen
Im Moment habe ich keine Bilder zur Verfügung.
Ich werde im Frühjahr, wenn ich den Filter wieder in Betrieb nehme Bilder vom Teich (wird zu dieser Zeit trüb und mit Algen durchsetzt sein) einstellen. Nach der Behandlung mit Brottrunk werde ich dann auch Vergleichsbilder einstellen. Im Moment ist mein Teich in Winterruhe (seit heute morgen zugefroren). Das wird er auch bleiben bis zum Frühjahr, erst dann werde ich die abgestorbenen Pflanzen und die auf dem Grund liegenden Blätter entfernen, wie jedes Jahr seit ca. 20 Jahren. Die Fische werden in dieser Zeit nicht gefüttert und Überleben auch und das sehr gut. Ich gönne dem Teich nur 2 Sprudelsteine, die dann laufen, wenn der Teich zugefroren ist um die Faulgase abziehen zu lassen.
Zur Frage, ob der Brottrunk nur 4-6 Wochen gegeben wird?
Erst mal ja, sollte dies nicht ausreichen wird noch mal nachdosiert vielleicht 1-2 Flaschen im Sommer.
Brottrunk ist kein Mittelchen im herkömmlichen Sinn (Chemie), es sind Milchsäurebakterien und Bakterien habe ich in jedem Filtersystem, sonst würde es nicht funktionieren.
Was jeder in seine Teich kippt ist nun mal seine Sache, man sollte aber nicht so tun als wäre dies völlig daneben. Auch ein Teich mit Filtergraben kommt ohne Bakterien nicht aus, bei mir gibt es keinen Filtergraben, Pflanzen (Binsen,Fröschbiss u.a.) sind bei mir im Teich.
