Pflanzen im Winter
03 Jan. 2007 08:47 #1797
von joe
joe antwortete auf RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pflanzen im Winter
ja die Fische sind nur im Winter im FG, zumindest die Barsche ! Allerdings habe ich 4 Goldorfen im FG und das schon seit fast einem Jahr und mein Wasser ist sehr gut !
Aber recht hast du, man sollte nicht zu viele Fische im FG haben !
25 Dez. 2006 20:25 #1796
reinhardsiess antwortete auf RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pflanzen im Winter
Hallo Thomas
Im Prinzip hast du recht mit deiner Aussage aber ich denke Joe wird die Fische nur im Winter im Filtergraben lassen und dann wieder in den Hauptteich geben.
Im Winter fressen Fische relativ wenig bis gar nichts und die Pumpe ist meist auch abgestellt.
Das Problem sind nicht nur die Pflanzen sondern der Sinn des Filterteiches ist ja der das sich die ganzen Schwebstoffe darin absetzen und das können sie mit Fischen bestimmt nicht da gerade Goldfische (Teichschweine) immer wieder den Grund aufwühlen und du somit das Scmutzwasser im Kreis herumschickst oder dir die Standzeit eines eventuel vorhandenen Filters erheblich verkürzt
23 Dez. 2006 16:38 #1795
von thomas
thomas antwortete auf RE: RE: RE: RE: RE: Pflanzen im Winter
Hallo Joe,
ich habe immer gedacht, im Filtergraben darf man keine Fische halten, weil die sonst die Planzen futtern. Wie funktioniert das dann bei dir??
Thomas
Thomas
13 Dez. 2006 08:31 #1794
von joe
joe antwortete auf RE: RE: RE: RE: Pflanzen im Winter
Hallo reinhardsiess,
ich habe 1 Goldfisch, 4 Goldorfen und 2 Barsche im FG.
Im Schwimmmbereich habe ich 2 kleine ( 5 cm ) Goldfische.
Alle sind "selbstversorger".
08 Dez. 2006 19:47 #1793
reinhardsiess antwortete auf RE: RE: RE: Pflanzen im Winter
Hallo joe
Welche und wieviel Fische hast du in deinem Teich
05 Dez. 2006 08:44 #1792
von joe
joe antwortete auf RE: RE: Pflanzen im Winter
das klingt erstmal vielversprechend !
Ich finde es zur Zeit auch sehr erstaunlich, das das Wasser im FG sehr serh klar ist. Man kann richtig die "Pflanzenunterwelt" begutachten ! Meine Fische habe ich allerdings nicht gesehen ! Mal sehen wann der Winter kommt und was danach noch ist !
Ladezeit der Seite: 0.188 Sekunden
