TeilWasserWechsel im Frühjahr?
27 März 2010 11:24 #11259 von teicher
Hallo, ich mach grundsätzlich eine
wasserwechsel von 1/3 Teich inhalt JEDEN Frühling. Erst, altes Wasser raus, dann lass ich erst meine Bachlaufpumpe laufen und füll gleichseitig den Teich neu auf. Tschüüüs, J.
23 März 2010 09:03 #11215 von DieterH
Hallo Matthias,
Deine Überlegungen sind für mich plausibel.
Nur beim Entfernen des Sedimentes bin ich etwas skeptisch. Dafür ist vielleicht der Herbst besser geeignet. Die Population der Kleinlebewesen ist ja dann am höchsten und die Überlebenschancen relativ gesehen besser als direkt nach dem Winter.
Dieter
22 März 2010 06:57 #11195 von Matthias
Ich möchte mal hier meine Überlegungen zur Diskussion stellen:
Wäre es sinnvoll, bevor ich die Pumpe wieder anwerfe, im Filtergraben aufzuräumen; also abgestorbene Pflanzen abschneiden, evtl gleich etwas Sediment zu entfernen?
Dabei wird sicherlich so einiges aufgewühlt.
Dann stelle ich mir vor, (bei allen geschlossenen Schiebern der ZST)
die Pumpe anzuwerfen und mit dem Wasser des FG den Garten zu gießen.
Dann einen Schieber öffnen und Wasser aus dem ST laaaaaangsam nachlaufen lassen.
Wenn ich dann das fehlende Wasser ersetze, habe ich damit eigentlich einen TeilWasserWechsel gemacht, den FG gereinigt und außerden vermieden, dass die Brühe aus dem FG in den klaren ST gepumpt wird.
(Jetzt aber noch nicht, erst wenn dauerhaft ca. 10°C im Wasser sind)
Was haltet ihr davon?
