Tote Frösche
12 März 2011 19:21 #13691
Träugy antwortete auf Aw: Tote Frösche
Hallo Froschzüchter,
Eislaufen kann wohl die Tiere aufschrecken, dann reicht ihnen die Hautatmung nicht mehr aus, möchten Luft atmen und ertrinken dann unter dem Eis. Ich hatte jedoch dieses Jahr vor drei Wochen einen Frosch im FG, der von der Sonne angelockt (ich wars nicht) zu früh eintraf, nachts fror der Teich wieder zu und - futsch:( .
Heute habe ich den Filterkasten wiedere in Betrieb genommen und innen zwei tote Frösche gefunden, im obersten Aufsatz. Da ist aber alles verschlossen es gibt keinen Zugang außer dem Wasserzulaufsstutzen. Wie aber durch diesen diese Frösche durchgekommen sein wollen, keine blasse Ahnung :X - immerhin maß der eine sicher schon 7-8 cm...
Wundersame Grüße, Träugy
11 März 2011 08:07 #13685
von Ludy
Ludy antwortete auf Aw: Tote Frösche
Hallo M.,
du hattest im Teich Nährstoffarmut? Wie hat sich das bemerkbar gemacht?
Toto Frösche haben wir auch, als es zwischendurch aufgetaut war, abgesammelt. Wir haben alle Pflanzen stehen lassen. Wir machen nichts weiter zum eisfrei halten.
Ich denke im See regelt sich das auch alleine, da sieht man die toten Frösche nur nicht.
VG Ludy
VG Ludy
27 Jan. 2011 12:34 #13559
Matthias antwortete auf Aw: Tote Frösche
Hallo Levke,
Danke.
Also kann man sich das schenken, war ja auch nur so eine Idee.
Ich habe Ende des Sommers ca. 100 Frösche gezählt, da hält sich der Verlust ja auch in Grenzen.
Die Pflanzen im FG habe ich so gelassen wie sie waren.
Ich hatte letztes Jahr im FG Nährstoffarmut, so dass ich nachdüngen musste. Also fasse ich da auch im Frühjahr nichts an, sondern hole nur ein paar Algen raus (und hoffentlich wenig oder keine toten Frösche).
Danke.
26 Jan. 2011 17:02 #13557
von deichhase
deichhase antwortete auf Aw: Tote Frösche
Hallo Matthias,
ich habe es im vergangenen Winter mit einem Styrophor-Eisfreihalter probiert, ohne Erfolg.
Außerdem entlüften die Stile der Pflanzen das Wasser, also sehr sinnvoll den Bewuchs über Winter stehen zu lassen.
Die toten Frösche in unserem FG waren schon länger tot, vielleicht wurden sie vom frühen Wintereinbruch 30.11 und dann gleich eine feste Eisdecke bis 15.1. überrascht.
Levke
Levke
26 Jan. 2011 12:48 #13555
Ich stelle mir gerade die Frage, ob dies auch der Fall wäre, wenn ich z.Bsp. einen Block Styropur in den FG legen würde.
Hat das schon mal jemand probiert?
Sicher, so ist die Natur und ich werde bestimmt keinen Tauchsieder in den FG legen, aber irgentwie tun mir die "Viecher" doch leid und meine Tochter liebt sie....
Oft sind es Frösche, welche alt sind oder zu früh aktiv werden und dann erfrieren.
26 Jan. 2011 11:36 #13554
von clarol
clarol antwortete auf Aw: Tote Frösche
Hallo zusammen
bis jetzt mussten wir auch noch keinen toten Frosch abfischen. Wird aber wohl noch kommen. Oft sind es Frösche, welche alt sind oder zu früh aktiv werden und dann erfrieren. Das ist eben Natur.
Gruss
Roland
Gruss
Roland
