Stromverbrauch eines Gartenteiches
09 Okt. 2012 16:08 #16901
von Weniger
Weniger antwortete auf Aw: Stromverbrauch eines Gartenteiches
Kann man nicht auch versuchen eine Solar betriebene Pumpe einzubauen? Das müsste doch eigentlich auch gehen.
01 Okt. 2012 18:26 #16851
von trebondi
trebondi antwortete auf Aw: Stromverbrauch eines Gartenteiches
erst einmal ist wichtig, welche Leistung deine Pumpe hat. Aber nehmen wir mal an, Du hast die NG13000, so wie ich. Die ist für deinen Teich viel zu kräftig aber so läßt sich gut zeigen, dass der Stromverbrauch rel. gering ist.
Betrieben wird die Pumpe an jedem Tag des Jahres über 12 Stunden, dann rechnet sich das so:
Leistungs in kW * Stunden/Tag * Tage/Jahr * Kosten/kWh = Kosten/Jahr
0,13 kW * 12 h/Tag * 365 Tage/Jahr * 0,25 €/kWh =142,35 €/Jahr
Sollte dein Verbrauch höher sein, dann stimmt da irgendwas nicht.
Gruß,
Gruß,
01 Okt. 2012 06:50 #16849
von wakeman
wakeman antwortete auf Aw: Stromverbrauch eines Gartenteiches
Hallo Träugy,
danke für die asuführliche Antwort.
Ich hab' zwar noch keinen Filter (kommt nächstes Jahr) aber ansonsten kann ich mich deinen Erklärungen a) bis h) weitestgehend anschliessen.
Ich habe jetzt den Drehzahlsteller mit einer Zeitschaltuhr kombiniert. Jetzt ist nachts Ruhe von ca. 20Uhr bis ca 7Uhr. Die Zeiten werde ich gelegentlich der tatsächlichen Nachtlänge anpassen. Wenn die Pumpe tagsüber läuft, dann läuft sie durchgehend. Da habe ein bissl Sorge, dass das vielmalige Ein/Ausschalten auf lange Sicht der Pumpe schaden kann ... mal sehen.
Ich habe vor 3 Wochen noch Jungfische eingesetzt. 13 Goldorfen und 2 Rotfedern. Das war alles, was es noch gab. Die haben inzwischen alle Mückenlarven gefressen und ich hoffe sie haben sich soweit aklimatisiert, dass sie den Winter überleben. Also wegen den Fischleins will ich die Pumpe diesen Winter durchlaufen lassen und auch um Erfahrung zu sammeln, wie das so ist. Nächstes Jahr wird das erste volle Jahr mit allen Jahreszeiten für den Teich. Ich bin echt mal gespannt.
Grüße, Wakeman
Grüße, Wakeman
29 Sep. 2012 17:32 - 29 Sep. 2012 17:39 #16825
Träugy antwortete auf Aw: Stromverbrauch eines Gartenteiches
Hallo Wakeman,
meine Pumpe läuft seit geraumer Zeit in 16 x 45 min (an) + 15 min (aus) Intervallen; nachts (mind. 8 Std) ist Ruhe für uns und unsere Nachbarn. Dies hat sich so bewährt, da
a) tagsüber die Pause kurz ist und an warmen Tagen die Fäulnisbildung im Filter nicht wirklich stattfinden sollte (Sauerstoff hats ja, da leergelaufen und nach 15 min wird wieder "gekühlt")
b) nachts sich der Filter nicht aufheizen wird
c) tags die UV-Lampe mehrheitlich überströmt wird und damit Aufwuchs auf der Röhre unterbleibt
d) nachts die Röhre über die 8 Std nicht zuwächst (geprüft)
e) tags das Sediment im FG immer wieder Zeit bekommt sich zu setzen und die Randzone wieder kurz voll überflutet ist (bei Niedrigwasserstand fällt die sonst trocken)
f) nachts gelöste Stoffe von den im FG "schlafenden" Pflanzen wohl weniger aufgenommen werden?
g) tags es meistens schön plätschert und gut aussieht
h) nachts wir alle Ruhe haben dürfen
Ich lasse die Pumpe von ca Mitte März bis November laufen, dann kommt sie an einen frostsicheren Ort im Wassereimer. (Es ist mir im Winter noch nie ein Fisch gestorben, auch ohne "Luftloch").
Somit verbrauche ich für die
i) Pumpe (85W) 7,50 € pro Monat oder 60 € fürs Jahr (8 Monate)
j) UV Lampe (55W) 4 bis 5 € pro Monat in der sie gebraucht wird.
Das summiert sich dann auf max. 100 € pro Jahr.
Wie M. schon sagte: Was kostet die Saisonkarte fürs Freibad... oder ein nettes Essen mit der Familie?
Fazit: Hier sollte wohl eher auf die Aufgabe der Pumpe als auf die Kosten geschaut werden. Am besten so einstellen, dass der Teich sauber bleibt, die Fische überleben, der Wasserfall läuft wenn jemand Zeit hat hinzuschauen, im Filter nix gammelt und nachts niemand gestört wird. Um Strom nicht unnötig zu verbrauchen passe ich die Laufzeiten auch den Tageslängen an, im April oder Oktober ist früher Ruhe als im Juli.
Viele Grüße, Träugy
Viele Grüße, Träugy
Letzte Änderung: 29 Sep. 2012 17:39 von Träugy.
25 Sep. 2012 17:07 #16798
von sam
Bilder vom Teichbau:
sam antwortete auf Aw: Stromverbrauch eines Gartenteiches
nachts habe ich wie die meisten die Pumpe aus(keine Photosynthese)
Allerdings hatte ich sie letzten 3 Monate die 2. Pumpe
(2 x AM6000,12 V) durchlaufen zum Betrieb der UV-Filter-Kombination.
Gruß Sam
Gruß Sam
25 Sep. 2012 16:48 #16797
von wakeman
ich habe ebenfalls seit kurzem die Pumpe in Betrieb. Eine NG-7500 für ca. 50m³ ST + FG.
Ich hatte die Pumpe zuerst nur tagsüber mit Zeitschaltuhr 1 Stunde an, dann 1 Stunde aus.
Jetzt habe ich einen Drehzahlsteller und lasse die Pumpe mit reduzierter Leistung 24 Stunden durchlaufen.
Das einzigste was vielleicht etwas stört ist das Geplätscher des Wassers, wenn's zurück in den ST läuft. Ich habe das Schlafzimmer auf der Seite und es hört sich immer so an, als würde es regnen.
Ich hab' mir überlegt: Muss denn die Pumpe nachts laufen ?
Ich meine, da schlafen die Fische und die Pflanzen (und ich) und die Umwälzung hat nicht wirklich einen Nutzen.
Vielleicht hänge ich die Zeitschaltuhr noch dran, damit nachts Ruhe ist. Wie macht ihr das ? Nachts an oder aus ?
Im Winter will ich die Pumpe definitiv durchlaufen lassen. Dann habe ich mindestens eine eisfreie Stelle.
Grüße, Wakeman
Grüße, Wakeman
