- Dank erhalten: 13
Stromverbrauch eines Gartenteiches
28 Sep. 2011 12:57 #14970
Matthias antwortete auf Aw: Stromverbrauch eines Gartenteiches
....und wieviel verbraucht deine Pumpe nun wirklich?
Wie lange läuft deine Pumpe denn am Tag?
Meine Pumpe lasse ich über eine Zeitschaltuhr laufen, etwa so: halbe Stunde an, dann ca 45 bis 120 min aus, nachts nur einmal an.
Insgesamt komme ich so auf nicht mal 1 kWh pro Tag und das betrachte ich als "pillepalle".
Da brauche ich mehr, wenn ich mal wieder vor der Glotze eingeschlafen bin.....
28 Sep. 2011 11:32 #14968
von Hansato
Hansato antwortete auf Aw: Stromverbrauch eines Gartenteiches
Dann werd ich mir wohl mal schnell irgendiwe Zugang zu den Pumpenschildern verschaffen müssen!
Wobei wenn ich mir deinen Wert von 130 W/h anguck kann es auch an meiner Planung liegen, weil ich auch nicht mit so einem Wert gerechnet hatte.. Aber so wie du das beschreibst wär es wohl am sinnvollsten erstmal die Typenschilder raus zu suchen und dann mal schauen was da so drauf steht!
In deinen Pumpenschacht musst du glaub ich erstmal nicht klettern, dass wäre zuviel des Guten
Danke für die schnelle Antwort!!
28 Sep. 2011 11:24 #14967
Hallo Hans,
schau dir einfach mal das Typenschild auf deiner Pumpe an, da müssten alle entscheidenden Werte drauf stehen.
Meine Pumpe ist von NG und verbraucht etwa 130 W/h, wenn dich die Förderleistung interessiert, müßte ich in den Pumpenschacht klettern; auf jeden Fall ist das schon enorm, was da rauskommt.
Es gibt Pumpen, die ein vielfaches mehr verbrauchen und ob der Baumarktverkäufer da der richtige Berater ist, wage ich zu bezweifeln.
Mit der Gartensteckdose dürfte dein Stromverbrauch nichts zu tun haben.
28 Sep. 2011 10:24 #14966
von Hansato
Stromverbrauch eines Gartenteiches wurde erstellt von Hansato
Ich habe ein Problem. Mein Teich Zuhause ist relativ groß und hat etwa die Maße eines Rechteckigen Feldes mit etwa 4 Meter Lang und 2 Meter breit. Irgendwie habe ich seid längeren das Gefühl, dass irgendwas erstaunlich viel Strom schluckt. Ich bin vorher sogar zu einem Naturstromanbieter gewechselt wo ich ansich zu einem geringen Preis gute Konditionen bekomme... Also am Stromanbieter kann es auch nicht leigen.
Ich hab eine Standart Pumpe die über die Gartensteckdose läuft und einen Filter eingebaut. Das sind Stadart Teile die ich im Bahnmarkt empfohlen bekommen habe. Der Produktname ist mir dort allerdings grad entfallen.
Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte dass ich das Gefühl hab der verbraucht gut was an Strom? Hab ich mich vielleicht einfach nur deutlich Unterschätzt oder verbauchen halt Teiche im Garten eine gute Menge an Strom? Könnt es vielleicht auch daran liegen, dass die Pumpe über meine alte Gartensteckdose läuft und dadurch irgendwie einfach ein höherer Stromverbrauch entsteht?
Vielleicht kennt ja irgendwer welche Tipps wie man bei Gartenteichen ein wenig an Strom sparen kann!
Hans
Hans
