Teich ohne Pumpe Selbstbau
27 Aug. 2012 15:51 #16668 von Tabor12
[attachment:1]ganz voll 028.JPG[/attachment]
Hallo !'
Es wird allerdings eine Pumpe geben - hier die ersten Eindrücke :)
LG Irene
27 Aug. 2012 15:50 #16667 von Tabor12
Hallo !'
LG Irene
29 Juni 2012 05:52 #16269 von Sauer200
Hallo Irene,
zuerst herzlichen Glückwunsch sich mit NG in Verbindung zu setzen und Pläne und Ideen zu überprüfen .
Regenerationnszone/ Platz
Das ist eigentlich recht einfach zu beantworten. Du benötigst mindestens 20% der Teichfläche als Filtergraben. Diese Werte stehen auch in den Unterlagen. Das schöne daran ist, sie sind zu bepflanzen, auch mit blühenden Pflanzen. Bei mir fängt jetzt das Hechtkraut an zu blühen, auch der Hahnenfuß und die Krebsschere. Von meinen Ufergräben ganz zuschreiben. Eine Farbenpracht. Laß dich einfach auf das System ein, es funktioniert.
Liebe Grüße und ein schönes Wochenende aus Niedersachsen... dem schönsten Bundesland :) :P
28 Juni 2012 15:04 #16266 von Tabor12
Hallo ihr ! Da bin ich wieder. Ich habe heute den Katalog bekommen und muß sagen, der ist wirklich interessant. ich habe jetzt mal unseren Plan zur Prüfung hingeschickt - mal sehen was sie sagen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass man viel Platz sparen kann da man nicht soviel Regenerationszone braucht, liege ich da richtig ?
Ich danke euch nochmal für den Tipp- und bin gespannt.
LG Irene
18 Juni 2012 20:54 #16229 von trebondi
Glückwunsch, dass du dir den Katalog bestellst. Du wirst haufenweise Infos bekommen und dein Projekt hoffentlich noch einmal überdenken, mit den ganzen Informationen, die du dann hast.
Drei Dinge solltest du noch überdenken:
1. Teichtiefe
Ich bin froh darüber 'nur' 135 - 155 cm Tiefe zu haben. Irgendwann in 20 - 30 Jahren werde ich nicht mehr so fit wie heute sein und eher gemütlich im Wasser stehen. Bei 2 m ist das nur mit Leiter möglich, was dann allerdings auch ziemlich lächerlich aussieht.
2. Terassen
Es macht den Teich einfach sicherer und der Ein- und Ausstieg ist auch sehr bequem.
3. Pumpe
Der Einsatz einer Pumpe sagt ja nicht, dass der Teich nicht ein 'Naturteich' ist. Ohne Pumpe wirst du auf alle Fälle innerhalb weniger Jahre eine Schlammbrühe haben.
Wünsche dir viel Glück bei den Entscheidungen
16 Juni 2012 10:57 #16222 von Tabor12
Danke ! Mach ich sofort.
Ladezeit der Seite: 0.252 Sekunden
