brauner Belag im Schwimmbereich
01 Juli 2013 07:42 #17931 von Mesum
Hallo Eva,
mag sein das es auch was für Pool´s gibt, gibts aber auch extra für den Schwimmteich. Im Teichhandel.
01 Juli 2013 05:39 #17928 von eva.t
Hallo Mesum,
Danke für Tip, aber verwendet man diese nicht eher für Schwimmigpool, als für den Schwimmteich? VG Eva
30 Juni 2013 15:35 #17910 von Mesum
wir hatten jetzt erstmals den gleichen Belag, der sich nicht einfach wegwischen lies, man musste schon schrubben. Der Belag war auch etwas rötlich.
Jetzt ist alles weg, kauft euch Peroxyd, am ersten Tag ist das meiste weg, nach 2-3 Tagen ist euer Teich so sauber wie noch nie.
Ist keine Chemie sondern reiner Sauerstoff, dass kann keine Alge ab.Das Pulver sinkt ab und eigentlich steigt sofort der Schmodder auf. Wenn ihr keinen Skimmer mit anschließendem Filter (danach reinigen) habt solltet ihr alles abkeschern mit einem sehr feinem Netz.
"etwas" wirkt das zeug noch nach und es wird sehr sehr sauber.
Aber gibt bestimmt wieder welche die was dazu zu meckern haben. Dann müsst ihr schrubben und kriegt es doch nicht weg.
30 Juni 2013 10:20 #17908 von Peter59
zum ph-Wert:
die Teststreifen von NG haben bei mir völlig falsche Werte angezeigt (um 7,5). Erst ein digitales ph-Meter lieferte korrekte Werte (fast 9).
Grüße, Peter
Folgende Benutzer bedankten sich: eva.t
30 Juni 2013 08:40 #17907 von Sauer200
Hallo Eva.t
mit einer Sache kann ich dich erst einmal beruhigen. Die Kauquappen sollten mittlerweile zu kleinen Fröschen geworden sein und in das Teichumfeld abgewandert sein.
Was Molch und Co angeht, da ist der Tipp von Becker schon richtig, Wasserwerte kontrollieren.
Habt ihr ausreichend Sauerstoffpflanzen im Wasset? Ggf verstärkt nachsetzen. Ich habe davon im Filterteich reichlich und im Schwimmteich in einem Korb noch zusätzlich einige am Rande stehen.
Habt ihr eigentlich Fische im Teich? Und wie kam es zu solch hohen Wassertemperaturen?
Sauer
30 Juni 2013 08:40 #17906 von eva.t
Hallo Becker,
Danke für schnelle Antwort! :) also, die Werte sind eigentlich ok,auf dem Testsreifen war pH ca. 7,5; Nitrit = 0; Carbonat ca. 10; Nitrat unter 20; eigentlich alles in Normbereich. Wie gesagt, alles seit der große Hitze. Kann dies Schuld daran haben? allerdings Wasserbienen(Rückenschwimmer) sind da :huh:
Eva
