Vermörtelung bricht auf
20 Juli 2013 07:41 #18052 von seeunke
Hallo Becker,
so wollen wir es machen!Wir haben schon alles abgekärchert, die Oberfläche ist rauh und das Probestück Zement hält auch schon ganz gut.Man bekommt das feeling" wir bauen uns einen Schwimmteich " nochmal neu, nur sieht man das Ende und das ist sehr schön.
Danke für Deine Antwort.
Seeunke
18 Juli 2013 18:59 #18048 von Becker
Hallo zusammen!
Also bei uns halten die Verbindungen zwischen den Betonschichten(siehe auch die Fotos in der Galerie). Natürlich würde der Beton in einem Guss besser halten, aber die Variante geht eben aus verschiedenen Gründen nicht immer. Alle Anschlussstellen haben wir von vorne herein sehr rauh gestaltet, sodass die nächste Schicht sich in viele Ecken und Höhlen quetschen lässt. Dadurch halten diese dann auch besser zusammen.
Also meine Sanierungsmaßnahme würde so aussehen:
Oberflächen gründlichst reinigen(Kärcher, da hat keine Alge eine Chance), danach gut anfeuchten und mit reinem Zement zunächst richtig einreiben und dann nass in nass darüber betonieren, sodass eine starke Verbindung entsteht.
Eventuell auch generell einen höheren Zementanteil und größere Schichtdicken verwenden!
Im Eisbereich auf alle Fälle keine zu steilen Hänge bauen, da das Eis dann starken Seitendruck ausüben kann und somit der beste Beton keine Chance hat.
Viel Erfolg und lg!
Becker
und unter Becker Teil 2:
17 Juli 2013 15:00 #18044 von seeunke
...hab ich auch gehört, deshalb frage ich hier
nach Erfahrungen, die ihr gemacht habt.
Eine Matte möchte ich möglichst nicht kleben.
Wie können die Zementschichten zueinander finden???
Seeunke
17 Juli 2013 14:55 #18043 von seeunke
Hallo " Kalchgruber "
danke für die Antwort, doch ist es für Quarzsand leider zu spät.
Man macht Fehler, nachher weiß man es besser, so Manches würde ich heute auch anders machen. Aber es ist wie es ist und wir werden eine Lösung finden.
Seeunke
17 Juli 2013 14:12 #18040 von Sauer200
Hallo Becker
halten denn zwei verschiedene Zementschichten bei Dir? Es hieß hier immer das verbindet sich nich genug und platzt wieder ab.
Wie klappt das bei Dir?
Sauer200
17 Juli 2013 06:46 #18036 von Becker
Also den NG-Kleber habe ich an anderer Stelle auch schon in Verwendung gehabt. Auf alle Fälle ist er wasserfest und dichtet hervorragend alle möglichen Übergangsstellen ab, die man sonst kaum dicht bekommt. Allerdings hat die Klebeeigenschaft bei feuchtem Untergrund nicht funktioniert! Daher hier bitte Vorsicht. Ich bin daher auf Bauschaum ausgewichen, da der gerade bei feuchtem Untergrund super hält! Vor dem Kleben würde ich den Untergrund auf alle Fälle gründlich vom Aufwuchs reinigen(kärchern wäre hier meine Variante). Nur dann wird alles gut halten.
2te Variante nach gründlicher Reinigung mit höheren Zementanteil Schadstellen zunächst gründlich einreiben und dann aufbetonieren. Ich habe bei mir alle Übergangsstellen so betoniert und keinerlei Schäden bis dato entdecken können.
lg
Becker
