Luftbilder von der Idee zum fertigen Teich
06 Mai 2021 09:35 #31817 von Touranus
Hallo Oliver,
super klasse geworden das gesamte Projekt.
Folgende Benutzer bedankten sich: olno
02 Mai 2021 07:14 #31727 von olno
Hallo Fishibi,
das kann ich dir gar nicht sagen.
Wenn das für dich wichtig ist, würde ich bei Naturagart anfragen, die haben damit bestimmt schon Erfahrung.
Bei meinen Durchmesser 50mm und der Länge von 30 Metern wären das ca. 60 Liter.
Neben den 60 Litern wäre da noch die 2 Zoll Leitung in die die Druckluft rein müsste.
LG Oliver
27 Apr. 2021 21:44 #31642 von Osie
Tolle Idee!, Super umgesetzt! Es sieht wirklich wie Urlaub aus!
Ursula
27 Apr. 2021 12:02 #31633 von Fishibi
Könnte man die Leitungen nicht mit Druckluft ausblasen?
22 Feb. 2021 18:52 #31264 von olno
Hallo Georg,
dachte ich auch erst. Die Schwerkraft sorg dafür, dass das Wasser grundsätzlich zurück in den Filtergraben fließt. Damit sind schon mal der Filter und der größte Teil der oberirdischen Leitung zum Filter leer und frostfrei, sobald die Pumpe aus ist. Ich habe dann noch so viel Wasser aus der Leitung gepumpt (Gardena Bohrmaschinenpumpe Art.Nr. 9324690), bis nur noch die unterirdische Leitung Wasser enthielt. Unter der Erde macht das laut NaturaGart nichts aus, da Erde und Wasser zugleich gefrieren und damit genug Gegendruckt vorhanden ist.
Liebe Grüße Oliver
22 Feb. 2021 17:19 #31263 von Georgs Teich
das heißt du bekommt eigentlich nie das ganze Wasser aus der Leitung, z. B. wenn du die Pumpen im Winter still legst.
Besteht da nicht die Gefahr das an den Stellen wo die Leitung Oberirdischen verlaufen diese auffrieren kann?
Mfg
Georg Mautner
Ladezeit der Seite: 0.255 Sekunden
