Bau eines 2500 qm Schwimm/Fischteich bei Lehmboden
01 Okt. 2013 11:37 #18589
von bigibee
bigibee antwortete auf Aw: Bau eines 2500 qm Schwimm/Fischteich bei Lehmboden
Hallo Jörg,
dein Projekt hört sich mehr an, wie die Anlage eines richtigen See. So ähnlich hatten wir mal einen Forellenteich, der hatte einen Bach für Frischwasser als Zulauf.
Es ist sicher möglich einen Teich so anzulegen, da gibt es allerding einige Dinge zu bedenken.
Hast du eine Vorstellung auf welche Art du filtern möchtest?
Wie bekommst du eine Saugsperre hin?
Bei der Wasseroberfläche wirst du im Sommer eine recht hohe Verdunstung haben.
Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung.
Gruß Birgit
Gruß Birgit
01 Okt. 2013 10:07 #18588
von Jörg K.
Jörg K. antwortete auf Aw: Bau eines 2500 qm Schwimm/Fischteich bei Lehmboden
Mit einem kleinen Teil des Aushubs soll ein Wall entstehen
und der Rest wird dann - leider recht kostspielig - abtransportiert.
Es soll auch nur die tiefste Stelle bei ca. 4-5 Meter liegen. Will eine ziemlich grosse Flachwasserzone ( was auch eine Auflage sein wird)
errichten. Durchschnittlich gehe ich demenstpechend auch von einer Tiefe von ca. 2 Metern aus.
Die Wiese hat ca. 7500 qm.
Zunächst einmal muss aber natürlich erstmal herausfinden, ob der Boden dicht ist. Nach 30 cm gehts schon los mit dem zähen Lehm.
Wegen der Tiefe: Wenn ich nur auf 1-2 Meter Wassertiefe gehe, dauert es 2-3 Jahre und der Teich ist komplett zugekrautet und sandet irgendwann zu. Lehm ist der idealer Nährboden. Das soll aber nur in den Flachwasserzonen passieren (ca. 1/3 der Teichfläche).
Ich war gestern wieder dort, kein cm Wasser versickert ( von dem was ich in das Loch gekippt habe).
Habe jetzt mit Freunden beschlossen, dass wir über den Winter ein "Testloch" anlegen. 2x2x2 Meter. Dann sieht man auch wie schnell sich das Loch mit Wasser füllt.
Aber irgendwie finde ich es komisch, dass anscheinend noch nie jemand etwas vergleichbares gemacht hat. Im Internet finde ich , wie gesagt, nur die kleineren Gartenteich,
die als Lehmteich gebaut werden.
Wegen dem Wasserstand mache ich mir auch so einige Gedanken. Auch wenn der Teich komplett dicht ist, muss ja genug Regenwasser runterkommen, damit das Loch voll wird^^.
Aber hauptsache es wird auch voll. Könnte zusätzlich noch mehrere Dachrinnen so legen, dass vom Haus das Regenwasser zusätzlich reinläuft.
- Lieberteich
- Wasser - ein Lebenselixier!
- Dank erhalten: 4
01 Okt. 2013 08:57 - 01 Okt. 2013 08:58 #18587
von Lieberteich
Hallo Jörg,
schließe mich Mathias an. Wir haben auch das Wasser über den Winter drin stehen gehabt (Ehemaliges Abbaugebiet für Lehm/Ton in Raeren). Aber die Wasserqualität lässt zu wünschen offen.
Es ist eine milchige Brühe, welche nicht zum Schwimmen einlädt. Du könntest etwas Wasser mit der Teicherde in ein Glas schütten und schauen, ob der Boden absingt und das Wasser nach einer Woche klar ist. Bei uns war es nicht der Fall.
Die nächste Geschichte wäre dann, wenn Ihr drin seid und immer wieder das klare Wasser aufwirbelt, kommt es wieder zu unansehnlichen Vermischungen mit dem Boden.
Viele Grüße aus dem "Frittenland"
Bea
Bea
Letzte Änderung: 01 Okt. 2013 08:58 von Lieberteich.
30 Sep. 2013 19:54 #18586
Matthias antwortete auf Aw: Bau eines 2500 qm Schwimm/Fischteich bei Lehmboden
ich würde dir wünschen, dass dein Wunsch auch Realität werden könnte; leider kann ich nicht so recht daran glauben.
So könnte man eine Menge Geld sparen.....
Aber: Nur eine Stelle in dem riesigen Teich (See)reicht aus, alles dahinfliessen zu lassen......
Ich weiß nicht, wie experimentierfreudig du bist und eine Ferndiagnose ist hier eigentlich unmöglich.
Warum willst du 4 bis 5m tief bauen, bist du Taucher?
Hast du mit dem Abraum noch andere Pläne?
Zum Schwimmen reicht 1m Tiefe schon völlig aus, wenn du auf 1,60 oder vielleicht noch etwas tiefer gehst, kannst du problemlos schwimmen und stehen (bei durchnittlicher Körpergröße)
Mach doch einfach mal ein Loch in der dir vorschwebenden Tiefe, lass Wasser ein, beobachte einige Tage und notiere dir die Werte.
Vergiß nicht zu berichten!
30 Sep. 2013 10:20 #18585
von Jörg K.
Bau eines 2500 qm Schwimm/Fischteich bei Lehmboden wurde erstellt von Jörg K.
wir haben eine grosse Wiese, auf der wir gerne einen grossen Teich anlegen möchten. Dieser soll eine Fläche von ca. 2500 qm haben und eine Tiefe von bis zu 4-5 Metern aufweisen.
Habe jetzt mal ein Probeloch gebohrt. Der Boden ist stark lehmhaltig, sodass Wasser, welches ich in das Loch gekippt habe, nicht versickert.
Habe ich evtl. die Möglichkeit, einfach nur das Loch auszubaggern und das Regenwasser erledigt den Rest?
Bin für Eure Meinungen dankbar!
Gruß,
Jörg
Gruß,
Jörg
