- Dank erhalten: 13
Sedimentfalle - Anschlüsse
- Wasserratten
14 Sep. 2014 13:52 - 14 Sep. 2014 13:54 #19571
von Wasserratten
ST: 18x5-6x1,40m; FG: 12x3-4m
Wasserratten antwortete auf Aw: Sedimentfalle - Anschlüsse
Hallo Weilemer,
komm gerne mal bei mir vorbei -da kannst du dir das Ganze "live" anschauen, meine Nummer hast du ja -ist teilweise noch sichtbar -sind ja nur ein paar Minuten. Und klar, kannst du das Wasser vom Teich mit Pumpe verwenden -den Tieren im Wasser ist egal woher der Druck kommt bzw. vor die Ansaugleitung sollte halt ein Gitterkorb -haben die meisten Pumpen aber sowieso. Die Druckleitungen sind ordinäre 25mm PE-Rohre aus dem Baumarkt. Ich wollte auch erst die normalen Ansaugkörbe nehmen aus Kostengründen. Vorteile der Fallen: größere Oberfläche, wenn Vermörtelung: Boden eben -gut für Reinigungszwecke und zum Laufen (vorallem im Schwimmteich) und Optik, Rückspülfunktion.
Martin
P.S.: Hab eben mal überschlagen -bei mir verursachten die Fallen Mehrkosten von unter 5% bezogen auf das ganze Projekt und das wars mir wert
Martin
Letzte Änderung: 14 Sep. 2014 13:54 von Wasserratten.
14 Sep. 2014 12:30 #19569
von Weilemer
Weilemer antwortete auf Aw: Sedimentfalle - Anschlüsse
Tach Sascha,
danke für die schnelle Antwort. Frischwasser wird schwierig bis unmöglich und Regenwasserzisterne ist noch in der Planung. Da bräuchte man dann auch wieder eine Pumpe und vor allem eine Leitung zu den beiden Ansaugstellen.
Mal 'ne direkte Frage nach dem (Un) Sinn dieser Sedimentfalle: braucht man die oder ist das so viel besser als ein einfacher Vorfilter?
Btw. wir wollen keine Fische im Teich.
14 Sep. 2014 11:57 - 14 Sep. 2014 11:58 #19568
von Sascha696
Sascha696 antwortete auf Aw: Sedimentfalle - Anschlüsse
Moin,
wenn ich das richtig verstanden habe spült man dort mit klarem Frischwasser die Fallen frei.
heißt also entweder ne Frischwasserleitung anschliessen oder aber wenn vorhanden aus einer Regenwasserzisterne.
Aus dem Teich würde ich das Wasser nicht nehmen, da du ja mit druck arbeitest und so evtl. die Tiere drunter leiden.
Steuern dann Manuel, heißt entweder Pumpe einschalten oder Hahn aufdrehen.
Sascha
Sascha
Letzte Änderung: 14 Sep. 2014 11:58 von Sascha696.
14 Sep. 2014 11:14 - 14 Sep. 2014 11:16 #19567
von Weilemer
Sedimentfalle - Anschlüsse wurde erstellt von Weilemer
Tach,
die Sedimentfalle hat ja neben dem Anschluss zum Absaugen auch einen für die Düsen. Was soll da angeschlossen werden und von wo?
1. von der Teichpumpe eine Leitung?
oder
2. von dem Trinkwasseranschluß?
Wie dann steuern? keine Ahnung wie das gedacht ist. Vielleicht kann hier jemand helfen der /die schon das Teil angeschlossen hat.
Falsche Abteilung ... kann mal ein Admin das verschieben? Danke.
oder
Letzte Änderung: 14 Sep. 2014 11:16 von Weilemer.
