Dammdurchführung
03 Apr. 2016 15:26 #22609 von salamander
salamander antwortete auf Dammdurchführung
Also ein Filter ist der Saugkorb nicht. Er soll lediglich verhindern das größere Dinge wie Steine, Laub, Frösche, Fische usw. eingesaugt werden.
Wenn dein Filtergraben die richtige Größe zum Teich hat, optimal wären ca. 30% der Größe des Hauptteichs, brauchst du keinen extra Filter wenn du keine allzu hohe Erwartungen bei der Klarheit des Wasser hast.
03 Apr. 2016 06:47 #22608 von eiswurf
eiswurf antwortete auf Dammdurchführung
Genau. Filterkorb der an Saugleitung angeschlossen ist.
02 Apr. 2016 21:56 #22607 von salamander
Wie oft und wie lange du die Pumpe laufen lassen musst du selbst herausfinden. Alles eine Frage der gewünschten Wasserqualität. Frage doch am besten mal bei NG nach, wie oft dein Wasser am Tag umgewälzt werden sollte.
Was verstehst du denn unter einem Rundfilter? Meinst du damit einen Filterkorb der an der Saugleitung angeschlossen wird?
02 Apr. 2016 17:30 #22606 von eiswurf
Danke Salamander für Deine wertvollen Tips. Bin absoluter Neuling und für jede Hilfe sehr dankbar. Ich hab keinen Zugschieber.In meinem Teich liegt nur ein Rundfilter dann geht Flexrohr it Dammdurchführung in den Filtergraben. Dort steht Pumpe im Pumpenschacht. Wie oft muss man denn die Pumpe bei diesem Konstrukt laufen lasse? Stundenweise oder den ganzen Tag?
02 Apr. 2016 15:40 - 02 Apr. 2016 15:43 #22605 von salamander
Man soll schon bemüht sein die Trennfolie dicht zubekommen.
Denn wenn man die Zugschieber schließt um z.B. den Wasserstand im Filtergraben abzusenken, damit man den Schlamm entfernen kann, soll ja kein Wasser aus dem Teich nachlaufen können.
Eine kleine Undichtigkeit sollte aber kein Problem darstellen.
Morgen kannst du den Flansch auf jeden Fall einbauen und die Rohre einkleben. Mit dem einmauern würde ich nach dem Kleben ca. 2 Std. warten damit der Kleber aushärtet.
Letzte Änderung: 02 Apr. 2016 15:43 von salamander.
02 Apr. 2016 14:19 - 02 Apr. 2016 14:19 #22604 von eiswurf
Also muss das alles nicht so 1000% dicht sein? Habe vor ca. 2 Stunden Folie in der Dammdurchführung geklebt und das 30x30 Stück gedoppelt - kann ich morgen den Ausschnitt in der Folie machen gegen 11 Uhr? Und dann Rohre verkleben und mauern?
Letzte Änderung: 02 Apr. 2016 14:19 von eiswurf.
Ladezeit der Seite: 0.183 Sekunden
