Wall zwischen ST und FG
19 Mai 2016 19:45 #23084 von salamander
Man braucht das gar nicht außen am Rand machen, es geht auch innen durch den Boden. Es muß ja nicht 100% dicht sein.
18 Mai 2016 21:04 - 18 Mai 2016 21:13 #23076 von minihaus
Lieben Dank für die schnelle Antwort!
Ich baue jetzt schon seit einem Monat meinen Garten total um,( Regenrinnen umgeleitet, Hügel für FG abgetragen, ca 15 Haselnußbäume ausgerissen, eine schöne Aussichtsecke am höchsten Punkt vom Garten mit dem Bagger gestaltet und jetzt kommt noch der Rest....) einmal kommt Schnee und am nächsten Tag wieder Regen.....Meine beiden Teiche sind schon fast fertig und wenn sich die Gelegenheit bietet, dann lerne ich das Foto eingeben und werde dazu berichten.
Vielen lieben Dank !!!!!
Da fällt mir noch was ein, von den früheren Berichten hier im Forum habe ich mal gelesen, das die früher die ZST mit Schrauben durch eine Waschbetonplatte und Beilagscheiben mit Muttern ( außen am Rand von der ZST ) befestigt haben ??Ob das auf Dauer gehalten hat ?
Letzte Änderung: 18 Mai 2016 21:13 von minihaus.
18 Mai 2016 20:42 #23075 von salamander
Hallo Minihaus,
ich würde die besseren Folienflansche mit Edelstahlschrauben nehmen.
Die ZST muß nicht unbedingt eingemauert und vermörtelt werden, wichtig ist das sie am Boden ca. 10 cm einbetoniert und so gegen Auftrieb gesichert ist.
Der Rest ist Kosmetik.
18 Mai 2016 19:35 - 30 Mai 2016 20:31 #23074 von minihaus
Wall zwischen ST und FG wurde erstellt von minihaus
Ich möchte meinen St und FG extra bauen. Habe vor überall rundherum mit der Ufermatte und mit dem Uferband den Abschluß zu machen. ( Also ST extra und FG extra )Es wird nicht vermörtelt sondern nur Vlies und Folie 1,4mm.
Der Wall wird ein wenig größer weil ich darauf einen kleinen Tisch und 2 Sessel haben möchte.
Letzte Änderung: 30 Mai 2016 20:31 von minihaus.
Ladezeit der Seite: 0.110 Sekunden
