beginn romanas wasserlandschaft 24.8.2016
16 Aug. 2018 09:33 #27620
von romana
romana antwortete auf beginn romanas wasserlandschaft 24.8.2016
Die Wasserader haben wir abgefangen ! Wer von euch hat eine Panzersicherung und chlort das Wasser ? Verträgt sich diese vermörtelung mit Chlor ?
17 Apr. 2018 23:49 #26762
von mc.puy
mc.puy antwortete auf beginn romanas wasserlandschaft 24.8.2016
Hallo Romana,
ich komme noch mal auf das Problem mit dem Wasser aus dem Hang zurück. Hat es denn schon nachgelassen?
Bei uns ließ der Zufluss auch im Hochsommer nicht nach. Wir wohnen allerdings in einem Sumpfgebiet.
Wir haben geschaut, aus welcher Richtung das Wasser kommt, dort ein Bohrloch mit 20 cm Durchmesser gesetzt und ca. 50 cm tiefer als das Schichtwasser gebohrt und mit einer starken Pumpe das Wasser abgesaugt. Das hat funktioniert. Wir hatten nur so einen manuellen Bohrer, deswegen der kleine Durchmesser. Zu beachten wäre, dass es kaum elektrisch betriebene Pumpen gibt, die leistungsstark genug sind und auch in das Rohr passen. Deswegen benutzten wir eine Motorpumpe, zu Beginn mit 60.000 l/h. Die sammelte ordentlich ein und nach ein paar Stunden konnten wir die Leistung mehr und mehr drosseln, um den Wasserpegel im Rohr konstant zu halten. Schließlich konnten wir die Motorpumpe wieder gegen eine elektrische Schmutzwasserpumpe austauschen.
Also dann weiterhin viel Schaffenskraft und Spaß beim Bauen
Folgende Benutzer bedankten sich: romana
15 Apr. 2018 18:58 #26743
von Mr.DD
MfG Daniel
Mr.DD antwortete auf beginn romanas wasserlandschaft 24.8.2016
um eine ordentlich Drainage an dem Hang (später Mauer) werdet ihr nicht herum kommen....
MfG Daniel
15 Apr. 2018 17:46 #26740
von romana
The Farmer .... ja, ist höher ,da soll eine Felsenwand aus kunstfelsen entstehen ...und ja Roland das Wasser soll / muss abgeleitet werden ..... ist auf mindestens 2 m Tiefe
15 Apr. 2018 17:39 #26738
salamander antwortete auf beginn romanas wasserlandschaft 24.8.2016
das ist natürlich blöde!
Entweder den Hang auf mindestens 30° abschrägen und zwischen Teich und Hangsole eine mit Naturstein gemauerte Ablaufrinne bauen. Das Wasser muss natürlich irgendwohin abgeleitet werden.
Oder eine Mauer vor den Hang bauen und auf der Rückseite abdichten und unten ein Drainagerohr
rein. Auch hier muss das Wasser abgeleitet werden.
15 Apr. 2018 17:26 #26737
the_farmer antwortete auf beginn romanas wasserlandschaft 24.8.2016
oh, shit handy...ich sehe gerade der hang ist etwas höher!? wollt ihr über die flachere seite hochmauern, um das niveau des hanges zu erreichen? ansonsten bestünde die gefahr, dass imme rmal wieder erde und dreckwasser in den teich gelangt.
der teich würde zwar "formstabil" bleiben, aber schlammig einsauen!
