Schwimmteich kurz vor Baubeginn
25 Feb. 2011 20:04 #13645
von CaptnNemo
CaptnNemo antwortete auf Aw: Schwimmteich kurz vor Baubeginn
Hallo Jürgen,
erst mal ein paar Grüßle vom Badnerland ins Schwabeland.
Das mit dem Sand bewerfen würde ich auch nicht machen...auf das Farbpulver würde ich wirklich nicht verzichten und ist sein Geld wert. Später würdest du dich ärgern. Hab so zwei drei Stellen im Filtergraben wo ich etwas nachgearbeitet habe ohne Farbe. Vor allem ich weiß wo die Stellen sind und ärgere mich jedesmal wenn ich daran vorbei laufe darüber. Ist nicht viel aber ich seh es halt.
Habe auch Fische drinn...genau 8.....5 Rot- und 3 Blauorfen. Sie sind im ersten Jahr reingekommen als das Wasser klar wurde. Werden nicht gefüttert und sind trotzdem groß geworden...grins... fühlen sich, ist mein Eindruck, pudelwohl.
Hoffe es hilft dir etwas weiter.
Gruß Tom
Gruß Tom
24 Feb. 2011 07:46 #13644
Matthias antwortete auf Aw: Schwimmteich kurz vor Baubeginn
der Tipp von Träugy ist schon richtig, man sollte sich vorher genau überlegen, ob und welche Fische man im ST halten möchte.
Ich habe bewusst auf Fische verzichtet.
Bei dem Trubel, der bei uns im Sommer im und am Teich herrscht, würden die Fische bald einen Psychater brauchen.
Ich bekam schon Panik, als zur ersten Teichparty einer meiner besten Freunde mit einer Plastikfolie voll Wasser ankamen, in der 2 Kois schwammen. Blitzschnell holte er dann ein Messer raus, schlitzte die Folie auf und die Kois waren im Teich.
Wie ich dann feststellte, waren die Kois zum Glück nicht echt, sondern aus Plastik.
Super Gag, hat funktioniert.
23 Feb. 2011 18:11 #13643
Träugy antwortete auf Aw: Schwimmteich kurz vor Baubeginn
Hoi Jürgen,
an was für Fische hast du denn gedacht?
Ich hatte noch ein paar Shubunkin vom ersten Teich und hab die bewußt in den ST getan, "Sediment aufwühlen und zur Saugleitung befördern..." und auch weil alle die Fische mögen. Jedoch :huh:, die "Burschen" waren verschienenen Geschlechts :woohoo: , laichten sofort vor Freude ob dem neuen Heim und was schwamm da wenige Wochen später im FG? Offenschtlich funktionierte der Materialtransport via Saugleitung bestens, auch für Shubunkin-Eier :S . Ich dachte, ich erwähne es mal, damit du schon mal das Netz für die Fangaktion im gutbewachsenen FG kaufen kannst - so zwischen den ganzen Pflanzen, da gedeihen die Kleinen prächtig...
Vielleicht hat dir/uns ein fischliebender Forianer hier einen Vorschlag, wie man welche Fische am besten ausschließlich im ST halten kann?
Grüßle - Teich ist wieder zugefroren...
Träugy
Träugy
23 Feb. 2011 16:45 #13642
von sam
Bilder vom Teichbau:
sam antwortete auf Aw: Schwimmteich kurz vor Baubeginn
Hallo und willkommen im Forum,
ich habe die Treppe auch unter der Folie gebaut( siehe Galerie), das würde ich wieder so machen.
Die Idee den Mörtel mit Sand zu bestreuen halte ich wie Matthias für nicht so gut, frag doch mal bei NG nach,ich stelle mir das einerseits technisch nicht so einfach vor ein optisch vernünftiges Ergebnis zu erzielen, andererseits denke ich auch das der Sand mit der Zeit abgerieben oder ausgewaschen wird.
Trasszement ist meines Wissens unter dem Wasserspiegel nicht erforderlich und wahrscheinlich fast so teuer wie Weisszement, wobei der Preis für Weisszement und Pigment wie Matthias schon schreibt in Relation zur Gesamtinvestition nicht sehr ins Gewicht fällt.
Gruß und viel Erfolg
Sam
Sam
23 Feb. 2011 10:40 #13641
deine Zeichnung sieht ja schon super aus!
Das kann eine tollle Anlage werden; gefällt mir!.
Gewebefasern benötigst du nicht, ich habe aber auf den begehbaren Flächen Armierungsgewebe eingearbeitet. Das gibts in jedem Baumarrkt und viel preiswerter im Internet.
Der Idee, Sand in den feuchten Beton einzuarbeiten traue ich nicht,
wenn der sich löst (auch du wirst ab und zu fegen müssen, um dem Sediment auf die Sprünge zu helfen), erwartet dich darunter das graue Elend (der Beton), und das will man ja nicht wirklich sehen.
Es war bei mir kein Problem beim Vermörteln, nur die oberste Schicht einzufärben. ...und die paar Beutel Farbpulver spielen bei der Gesamtinvestition wirklich keine Geige.
Besonders die Einstiegsbereiche würde ich bewussst etwas rauer gestalten, auch vermörtelte Verbundmatte kann verdammt rutschig werden.
Eigentlich braucht man gar keinen Ufergraben, die Teiche würden auch ohne UG funktionieren; es würde nur unnatürlich aussehen.
Um den Filtergraben kannst du ruhig auf den UG verzichten, dort stehen genügend Pflanzen.
Ich würde an deiner Stelle aber die Ufergräben um den gesamten Teich ziehen, erstmal wegen der Optik aber auch aus Sicherheitsgründen.
Plane mehr Folienreserve ein, wenn du eine Treppe bauen willst.
NG sagt zwar, dass eine Treppe ruhig später gebaut werden kann, aber damit hatte schon mancher Probleme.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
22 Feb. 2011 21:32 #13640
von spike.44
spike.44 antwortete auf Aw: Schwimmteich kurz vor Baubeginn
Echter Schwob -
Danke für die Antwort.
Die Kunststofffasern wurden (früher) dem Mörtel beigemischt. Kommen wohl aus der Estrichbranche. Hatte sich gut angehört > Thias
NG hat mir einen zusätzlichen Filter mit Saugleitungen empfholen, da ich evtl. ein paar Fische im ST halten will.
Die Antwort in Bezug auf Ufergraben/FG beruhigt mich. Ist so O.K.
Jürgen
Jürgen
