Teichbau begonnen
26 Mai 2011 07:01 #14259 von sauersbester
Hallo Ostfriese,
-> Vermörteln der Verbundmatte: 1. Schicht mit dünnflüssigem Mörtel im Verhältnis 1:1 2. Schicht mit Mörtel 1:2 "nass in nass" Auftragen.
So hab ich es gemacht, nach Anweisung. Körnung 0-1 bzw 0-2.
-> Ob du Füllsand nehmen kannst weiß ich nicht. Mach mal eine Probevermörtelung auf einem Stück Verbundmatte.
Marcus
25 Mai 2011 21:17 #14258 von christel
Hallo Ostfriese,
das mit dem Armiereisen war ein Ratschlag vom Maurer.
Ich selbst arbeite im Gesundheitswesen, als vom Mauern keine Ahnung.
Die Armiereisen sind bei uns auch im Sockel der Trockenmauer drin.
L.G.
Christel
25 Mai 2011 20:53 #14257 von Ostfriese
Erst mal vielen Dank für Eure Antworten. Entschuldigt, dass ich erst heute antworte - der Teich hat im Moment alle Zeit beansprucht. Inzwischen ist schon fast die Hälfte der Terrassen/Stufen fertig, ich bin momentan mit dem Uferwallbau der limitierende Faktor. Dauert halt...
frank_illner schrieb:
Matthias schrieb:
Vermörtelt habe ich von unten nach oben.
Gibt es einen Grund für das Vermörteln in "Gegenrichtung"? Diese Aktion habe ich ja auch noch vor mir...
Wie ich schon schrieb:
Ich würde bei uns darauf tippen, dass es bei uns auf Grund des Grundwassers umgekehrt besser wäre. Dann kann ich notfalls schon mal teilweise Wasser einlassen, um einen Gegendruck zu erzeugen.
Da unten, wo das Wasser kommt ist es eben auch sehr sandig und wenn Sand nass wir, fängt er an zu laufen. Die Idee mit der partiellen Grundwasserabsenkung wird so wohl nicht funktionieren, da das Wasser direkt oberhalb einer Lehmschicht austritt und zwar so langsam, dass es vermutlich nicht zu einer (nötigen) großflächigen Absenkung kommt aber zu schnell um es "einfach gewähren zu lassen".
Meine momentate Idee sieht so aus: ich ziehe um die tiefste Stelle eine Rinne, der etwa so tief ist, wie die Rinne der Saugschläuche. Darein kommt ein Drainagevlies und dann wir die Rinne mit Drainagekies gefüllt. Die Rinne läuft zu einer größeren Vertiefung (ebenfalls mit Vlies und Kies), von wo aus ich absaugen könnte zumindest so lange, bis der Kies letztlic doch mit feinem Sand abgefüllt ist - keine Ahnung, wie lange das dauert durch das Vlies. Ich erhoffe mir dadurch eine mehr oder weniger trockene Sohle, zumindest so lange wie ich für das Vermörteln brauche.
Die Basis der Uferwälle baue ich jetzt übrigens teilweise durch den gelben Sand aus der Sohle wieder auf. Schicht für Schicht, 5 cm Sand verteilen - odentlich festtreten - wieder 5 cm und wieder festtreten, wässern und nach einer Weile mit einem recht schweren Handstampfer verdichten. Und das so lange, bis ich die -10 cm Uferterrasse knapp (1-2 cm) überschritten habe. Darauf baue ich dann den Uferwall aus Mörtel und Plastersteinen auf (Fotos kann ich später mal einstellen).
Unter den geplanten Stegen baue ich den Wall aus Rasenkanten- bzw. 25x50er Betonplatten da man den Wall da sowieso später kaum sieht und es so deutlich schneller geht.
christel schrieb:
wenn ich richtig rechne, musst du drn Uferwall 40-50 cm hoch wieder aufbauen.
Ich möchte bezweifeln, dass 50 cm mit Sand und Rüttelplatte auf Dauer halten.
Den Wall selber habe ich auch nicht aus Sand gebaut, der ist schon aus Mörtelbeton.
Damit das Ganze hält noch Armiereisen eingefügt.
Ist das wirklich notwendig? In der Regel herscht doch außerhalb des Wasserspiegels Gegendruck, entweder durch den Ufergraben oder halt durch das Erdreich. Beim Filtergraben wird doch der Außenbereich auch nicht betoniert, oder?
Ich habe bisher kein Eisen verwendet, ich hoffe doch, dass ein ca. 25 cm dicker Uferwall aus Beton den Druck aushalten müßte.
Alles ganz schön spannend.
Eine Frage noch: welche Mischung (Anteil Sand/Zement) habt Ihr für das Vermörteln der Verbundmatte verwendet. Momentan arbeite ich für die Uferwälle mit 4 Teilen Mauersand auf 1 Teil Zement. Ist das auch OK für die Verbundmatte? Kann man dafür eigentlich auch "normalen" Füllsand verwenden?
Ostfriese
25 Mai 2011 20:49 #14256 von christel
Beim Vermörteln ordentlich oben mit Sandsäcken beschweren kann ich auch nur raten.
L.G.
Christel
25 Mai 2011 11:36 #14252 von Matthias
Ostfriese fragte: "Gibt es eigentlich einen triftigen Grund, warum man die Verbundmatte von oben nach unten vermörtelt?"
Ich kenne nicht die neuesten Bauanleitungen von NG, auf jeden Fall solltest Du den Tipp beherzigen, ein Nachrutschen der VM samt angeklebter Folie zu vermeiden, wenn du dich von unten hocharbeitest.
Je steiler die Hänge, desto mehr zerrt es.
25 Mai 2011 11:21 #14251 von frank_illner
