04 Nov. 2013 19:26 #18652 von ThorstenC
Die Zuläufe zu den 2 USIII Spaltsiebfiltern ist fertig.
Verteilung von 2mal 125KG auf 4mal 110KG, senkrechte Reinigungsabzweige, Anschlüsse an USIII mit 4 mal flexiblen Verbindern.
Das "schräge Rohr" ist der 125er KG Rücklauf in die Mitte des FT.
Leider gibt es keine 125mm- Schieber.
Musste deswegen auf 110KG für den Schieber reduzieren.
Dieses Thema wurde gesperrt.
04 Nov. 2013 19:25 #18651 von ThorstenC
04 Nov. 2013 19:18 #18650 von ThorstenC
Noch kleine Mod´s am USIII:
-Wenn die Pumpen aus sind, laufen die USIII auf der Siebseite voll, da die Dichtung an der Schieberplatte nicht 100% konstruktionsbedingt schließt.
Also habe ich aus EPDM- Folie, PP-Streifen und einem Stück V2A-Blech gebastelt.
Wenn es funktioniert.....
Die Folie ist dann praktisch die Trennung, wenn die Schieberplatte bei Pumpe aus nach oben durch den Schwimmer gehoben wird.
Wäre nicht so schlimm, wenn das Siebabteil voll läuft, aber ich wollte es mal so probieren...
Das V2A-Blech drückt praktisch die Folie nach unten, wenn die Schieberplatte sich senkt und dient als Wasserführung.
Mal sehen.....
17 Okt. 2013 19:01 - 15 Nov. 2014 08:21 #18634 von ThorstenC
Im Filterkeller kommen ja die beiden 125 KG Saugrohre an.
Anmerkung 2014: Besser wäre es gewesen die 3 x 110KG am Dammdurchbruch in ein 160KG zu leiten.
Noch besser alle Saugrohre direkt in den Filterkeller!
Die gehen jeweils über Schieber leider außerhalb in jeweils 3 110KG (zwei BA und ein Rohrskimmer) über.
Das ist meine "Entwicklungsgeschichte" durch Abkehr von NG- Filterabfolge....
Besser wäre es, wenn alle 6 110KG- Saugrohre direkt im Filterkeller ankämen, jedes mit eigenem Reinigungsabzweig nat.- aber prinzipiell nun zu meiner Verrohrung:
-jedes der zwei 125KG bekommt einen Reinigungsabzweig nach oben (und eine Verbindung durch kurzes waagerechtes KG- Stück).
Die Reinigungsabzweige gehen 10cm über den Teichwasserspiegel- somit kann ich bei gefüllten Teich und laufenden Betrieb die Rohre reinigen.
Z.B. mit einer Abflussspirale, Kärcher etc....
Dann eben Aufteilung von 125KG auf jeweils zweimal 110KG zu den US III
Links oberhalb der beiden 125Saugrohre die beiden Rückläufe zum Filterteich in 125KG.
Der oberste ist und bleibt noch zu.
Der untere mit dem 90grad Knie geht mittig in den Filterteich.
Ein dritter Rücklauf 125 KG mündet in einen kleinen, bepflanzten "Seitenarm" vom Teich.
Letzte Änderung: 15 Nov. 2014 08:21 von ThorstenC.
17 Okt. 2013 18:53 #18633 von ThorstenC
Das ein Bild mit dem hellgrauen Rohr ist das original (anscheinend neuere Version des USIII).
Jetzt sind beide USIII gleich und saugen nicht das verwirbelte Wasser unter dem Sieb, sondern etwas weiter hinten unter dem Schwimmer das "ruhigere" an.
Polypropylen kann man nicht kleben- nur schweißen oder eben ein Dichtung anpressen....
17 Okt. 2013 18:48 #18632 von ThorstenC
Urlaub ist vorbei und jetzt kurz zum Filterkeller.
Es geht mit der Vorfilteranlage und Pumpen weiter.
Erst kurz zu den USIII:
-ich habe die Kisten vom PP-Schweißer 12cm erhöhen lassen, um zu vermeiden, dass beim Versagen eines Überlaufes die Kisten im Keller überlaufen (normale Einbauhöhe 1cm oberhalb max. Wasserstand)
-ein USIII hatte nicht das Rohr unterhalb des Spaltsiebes vom Pumpenanschluß bis unterhalb des Schwimmers
-wurde mit 63mm Flansch und 63mm PVC- Rohr ergänzt
-Flanschrand unten leicht abgesägt
-4 Löcher durchgebohrt
-PVC- Rohr in Flansch eingeklebt
-Flansch und Rohr mit Dikaflex 221 als Dichtmittel und zwei Holzlatten als Haltehilfe von Innen gegengehalten und von außen verschraubt
