Baugrube bei feuchtem Untergrund
30 Apr. 2012 13:29 #15797
von m.j.
m.j. antwortete auf Aw: Baugrube bei feuchtem Untergrund
Die Drainage sollte um 50 cm tiefer sein als der Teich. Mittels Rohr aus der Fläche des Teiches in einen Schacht leiten und wegpumpen. Wir haben den Schacht (Pvc-Kanalrohr DM so groß, dass die Pumpe reinpasst) belassen, so dass wir bei Bedarf wieder pumpen können. ZÜGIG BAUEN und auf 2 Monate schönes Wetter hoffen.
Wir haben voriges Jahr gebaut und exakt das selbe Problem und der Sommer im letzten Jahr war in Österreich sehr problematisch. Der Aushub war noch ok, aber danach war es wirklich schwierig.
Daniela
Daniela
30 Apr. 2012 07:49 #15795
Matthias antwortete auf Aw: Baugrube bei feuchtem Untergrund
ich habe einfach den Sommer abgewartetet, weil ich wußte, dass dann das Wasser Weg ist. Es stand damals bei etwa 1,20m. Dann mußt du zusehen, dass du zügig baust, um Wasser als Gegendruck einlassen zu können.
Es gibt aber auch hier im Forum Beschreibungen und Berichte, wo mit Pumpen gearbeitet wurde. (Suchfunktion)
29 Apr. 2012 14:59 #15791
von Heue01
Heue01 antwortete auf Aw: Baugrube bei feuchtem Untergrund
Wenn Wasser in der Grube ist, muss es weg. Darin kann man nicht bauen. Hatte ein ähnliches Problem mit Schichtenwasser. Da habe ich eine Drainage gelegt und alles war gut.
29 Apr. 2012 10:22 #15789
von justus
Baugrube bei feuchtem Untergrund wurde erstellt von justus
wir wollen einen teich mit naturagart bauen, machen uns aber etwas sorgen, da der teich ins tal soll, und es da vom untergrund her sehr feucht sein dürfte. hat jemand erfahrungen mit grundwasser? wie geht man damit um?
