Jessika´s Teichbauprojekt
22 Juni 2015 17:01 #20975 von salamander
Hallo Jessika,
das mit dem Wasserverlust tut mir echt leid für dich.
Lass den Kopf nicht hängen, und gehe die Fehlersuche systematisch an. Es wird alles gut! In einigen Jahren kannst du deinen Enkeln davon erzählen. :woohoo:
Bis morgen abend wird mein Teich auch endlich voll sein. Hoffe er ist dicht.
22 Juni 2015 08:21 #20972 von Jessika
Servus aus Kärnten!
Vielen Dank für euer Lob!!!! Das freut mich sehr!!! :laugh:
ABER.....Ich verliere Wasser!!!!!!! :( :( :( :( :(
Mein PH Wert ist irgendwo bei 7,5 und 8 unterwegs. Schwankt ab und zu.
Den Pflanzen geht es noch gut, aber der Wasserstand ist für die Pflanzen zu nieder!!!! Und die Pumpe läuft nicht um nicht noch mehr Wasser zu verlieren.
Vielleicht ist auch der Schlauch beschädigt, der den Filtergraben und den Schwimmteich verbindet!?
So ein ..... :sick:
Ich verliere auf Höhe Foliendurchbruch in den Schwimmteich Wasser. Hier bleibt der Wasserstand dann konstant.
Im Filtergraben bin ich mir noch nicht sicher ob alles dicht ist.
Das werde ich diese Woche noch einmal überprüfen!
Bei den Lampen habe ich eine Form in die, die Lampen genau rein passen mit Leerrohr und Kabel eingemörtelt.
Erst nach dem betonieren angeschlossen und die Lampen reingeschoben.
Ich habe die Lampen nicht geöffnet!
Wenn das Leck endlich gefunden und dicht gemacht wurde, steht noch die Uferbefestigung an....
Das sind zwei Themen auf die ich überhaupt keine Lust mehr habe!!!!
21 Juni 2015 14:11 #20964 von salamander
Hallo Jessika,
sieht KLASSE aus!
Hast du das erste Bad schon genommen?
Überprüfe auf jeden Fall den PH -Wert bevor du pflanzt, wäre schade wenn die Pflanzen eingehen würden.
21 Juni 2015 08:11 #20962 von Mupfel
Wie ist die Unterwasserbleuchtung einzubauen? Mich intersseirt daß wegen einem möglichen Tausch der Lampen, falls mal eine kaputt geht. Wird da ein Gehäuse eingemörtelt und man schraubt die Lampen rein? Wie dicht bekommt man den Stromanschluß am Gehäuse?
Joe
16 Juni 2015 20:23 #20955 von Jens2014
Hallo Jessika,
Du hast aber schon schnell Wasser eingelassen. Keine Sorge vor hohen pH Werten? Kann aber auch verstehen wenn der Sommer vor der Tür steht das ein Schwimmteich ohne Wasser doof ist.
Wünsche Dir ein pH neutrales Badevergnügen.
Jens
2x 12V Pumpen 6500/10000L
Bilder in der Galerie
16 Juni 2015 06:38 #20950 von Becker
Hi Jessika!
Klasse gemacht! Sieht super aus mit der Unterwasserbeleuchtung! :woohoo:
Wie sieht es denn beim Wasser mit dem Ph-Wert aus? Hast ja auch einiges an Beton im Teich...
liebe Grüße!
Becker
und unter Becker Teil 2:
Moderatoren: HornbillNorbert
