- Dank erhalten: 4
Jessika´s Teichbauprojekt
21 Aug. 2015 04:33 #21338
von Jessika
Meine Pumpe ist nicht von NG.
Es war wohl ein Produktionsfehler und die Pumpe wurde problemlos ausgetauscht!
Compactsieve CS II hab ich mir angesehen. Aber da ich rund um meinen Teich nur freie Flächen habe, möchte ich nicht noch einen zusätzlichen Kasten aufstellen! Aber DANKE für den Tipp!
Ich werde NG mal fragen!
Ich hatte bereits einen Horizontalfilter bei unserem kleinen Biotop, abgesehen davon das dort das Wasser an den Filter oben und unten vorbeifließen konnte, hatte ich das Problem das in diesem Kasten mehr Dreck produziert wurde als aufgehalten. Und das Reinigen war ein Graus. Der Schaumstoff wurde nie richtig sauber.
20 Aug. 2015 20:23 - 20 Aug. 2015 20:28 #21337
Ein gepumptes richtiges Spaltsieb soll eventuell effektiver sein als ein Gittergewebe..
Leider gibt es bei diese Vorfilter nicht...bei NG
Sieh mal in den kleinanzeigen nach.Compactsieve CS II
Spaltsieb möglichst aus Edelstahl. ..
Pumpe...UV...Spaltsieb..NG Filter
Warum sind Dir schon 2 mal die Pumpen defekt gegangen?
Letzte Änderung: 20 Aug. 2015 20:28 von ThorstenC.
20 Aug. 2015 17:46 #21336
Ich glaube auf den Horizontalfilter sollte man nicht verzichten.
Beim Reinigen meiner beiden Standartfilter sehe ich ja was da so alles drinnen hängen bleibt.
Außerdem werden sich die feinen Matten der Vertikalfilter ohne den Horizontalfilter wahrscheinlich schnell zusetzen.
Der Grobfilter sollte meines Wissens Fadenalgen vor dem Horizontalfilter ausfiltern, da würde ich die gröbste Maschenweite wählen.
Außerdem sollte der Filter auch für die geförderte Wassermenge ausgelegt sein.
Beim Standartfilter laufen bei mir mit gutem Erfolg 76 l / min. durch.
Würde die geeigneten Durchflußmengen für die jeweiligen Filter bei NG erfragen.
20 Aug. 2015 13:35 #21334
von Jessika
Hallo liebe Teichbaufreunde!
Vielen Dank für eure lieben ausführlichen Antworten.
Wie bereits erwähnt hatte ich das Leck, weil ich an einer Stelle die Folie erweitern musste und durch den Umstand dort eine senkrechte Wand zu haben, für den Folienkleber nicht genug Anpressdruck zusammengebracht. So war das schon einmal undicht.
An zwei anderen Stellen hat es mir die Folie aus der Verankerungen gezogen.
Den Skimmer habe ich zu weit oben angebohrt!!!!!
So zum Filter!
Wie dimensioniert man die Maschenweite beim Grobfilter?
Ist es eine sehr dumme Idee wenn man den Horizontalfilter weglässt?
Ich möchte einen Grobfilter, einen Vertikalfilter mit Filtermatten und Bodenablauf mit OXI als Startpaket! Vorher habe ich bereits eine UV Lampe. Die arbeitet brav, es flockt wenn sie eingeschalten ist. Brauch jetzt nur noch einen Filter der die Flocken aussiebt!
Zu mikrig? :dry:
So zum Filter!
Zu mikrig? :dry:
17 Aug. 2015 17:20 #21308
Ach ja,
der Skimmer, wo hast du denn gebohrt?
Ich habe ungefähr 15 mm unterhalb der Oberkante auf der Innenseite des Schwimmteils ein 5 mm Loch gebohrt. Hat prima geklappt.
Ich habe das Loch aus Neugier mit einem kleinen Stopfen verschlossen, und Beckers Schütteltrick ausprobiert.
Funktioniert auch super.
17 Aug. 2015 17:11 #21307
Hallo Jessika,
mein Teich hat ein Wasserinhalt von 130 000 Litern, also ähnlich wie bei dir.
Ich habe 2 NG Standartfilter und 2 UVC 55 Leuchten von Anfang an im Einsatz.
Ich hatte nach der Erstbefüllung keine Algenblüte, und bis jetzt immer glasklares Wasser und Bodensicht. und das bei Lufttemperaturen bis knapp 40° C und Wassertemperaturen von 33° C.
Wenn man Wert auf wirklich klares Wasser im ST legt kommt man um Filter und UV - Leuchte nicht herum.
Ich dachte mir bevor ich irgendwann aufwendig nachrüste, baue ich es lieber gleich ein. und bin jetzt froh darüber.
Ich reinige die beiden Filter ungefähr alle 3 Wochen mit einem Zeitaufwand von etwa 1 Stunde.
Das mit deinen defekten Pumpen würde mich auch interessieren. Auch die Ursache des Loches in der Folie.
