13 Apr. 2016 16:57 - 16 Apr. 2016 18:39 #22696 von salamander
Wer kennt die Pflanze?
Letzte Änderung: 16 Apr. 2016 18:39 von salamander.
13 Apr. 2016 16:56 #22695 von salamander
Bei 30 Euro, da kannst du sägen,bohren,kleben und schrauben so lange bis er geht. Und wenn du ihn kaputt modifiziert hast, ab in die Wertstofftonne :woohoo:
13 Apr. 2016 13:25 #22690 von Mupfel
Ich habe mir nun so einen einfachen Standskimmer zum Aufstecken auf ein KG-Rohr besorgt. Für 30€ kann ich da erstmal nichts falsch machen. Da werde ich überhaupt mal sehen, ob der überhaupt bei mir zieht.
Na, da bin ich mal gespannt, ob wir auch Enten bekommen. Die Viecher bedaure ich jetzt schon, wenn ich überlege, wie die Kröten von unseren Kindern studiert werden. :whistle:
12 Apr. 2016 20:57 #22689 von rangid manroni
Danke,
dann muß ich auch das nachmachen/ausprobieren, falls er nicht zieht.
Gruß Manroni
FG. 2,0 m x 10 m 0,5m
1 Standardfilter
Keine Fische, Amphibienzaun,
LED UW Beleuchtung,
Wasservolumen ca. 75.000
12 Apr. 2016 18:21 #22687 von salamander
Folgende Benutzer bedankten sich: rangid manroni
12 Apr. 2016 09:33 #22681 von rangid manroni
Hallo Salamander,
wie hast Du denn das HT Rohr am Skimmer befestigt.
Das sieht man nicht auf dem Bild auf S 85.
Ist das geklebt, geschraubt?
Ich habe Kerben in die obere Kante des Skimmers gefeilt - dann soll er
besser ziehen, habe ich irgendwo gelesen.
Das werde ich erst nächste Woche beurteilen können, wenn sich das von der Bepflanzung aufgewirbelte Wasser im FG wieder gesetzt hat und ich die Pumpe anwerfe.
Wenn er dann nicht ausreichend zieht - habe ich vor Ihn genauso umzubauen. Es ärgert mich schon, das man an einem 200 Euro Teil so herumbasteln muß, bis es läuft. Ich finde auch den Korb im Skimmer zu grobmaschig - wenn man den zum Leeren herausholt, bleiben nur die Bätter drin, aber nicht die kleineren Partikel.
Habe übrigens das gleiche Problem mit den Enten seit 2 Wochen.
Erst nur Er und nach ein paar Tagen taucht ein Pärchen morgens und abends auf und versaut mir den Schwimmteich und den Laufsteg.
Nachdem wir nun am vergangenen Samstag die Erstbepflanzung vorgenommen haben, habe ich den Filtergraben mit einem Laubschutznetz abgedeckt, damit mir die Viecher nicht die 300 Euro aus dem Sand ziehen.
Leider steht mir kein Uropa für die Tagwache zur Verfügung. :S
Grüße aus Hessen
Manroni
1 Standardfilter
LED UW Beleuchtung,
