- Dank erhalten: 115
200m² Schwimmteich an der Nordsee - Behördenwahnsinn
24 Nov. 2018 17:46 #28192
Norbert antwortete auf 200m² Schwimmteich an der Nordsee - Behördenwahnsinn
Bitte ganz ruhig bleiben ...
prüfe einfach mal, bis in welche Tiefe der unbearbeiteter Boden reicht und hol Dir die Lizenz, das bis auf diese Tiefe abziehen zu dürfen. Wenn die dann irgendwo Fundamente vermuten, arbeitest Du drum rum. Du musst das dann ja nicht ausgraben lassen.
Prognose: Die Wahrscheinlichkeit spricht gegen ein Problem.
24 Nov. 2018 17:09 #28191
von OnkelHugo
OnkelHugo antwortete auf 200m² Schwimmteich an der Nordsee - Behördenwahnsinn
Dann dürfte es ja kein Problem sein ein größeres Grundstück zu teilen und tatsächlich zwei (oder mehr) Teiche bis 99m³ ohne Baugenehmigung zu bauen. Ob das finanziell sinnvoll ist sei erstmal dahin gestellt.
Dürfte man denn zusätzlich zu einem genehmigten Teich noch einen weiteren Teich mit 30 bzw. 100m³ anlegen?
24 Nov. 2018 15:57 - 24 Nov. 2018 15:59 #28190
von Tomy26
Gruß Frank
FT 2,5m x 6m 31m² 14 m³
1 x Saugsammler
3 x Bodenablauf
1 x Skimmer
keine Fische
ca. 100000 Liter
Tomy26 antwortete auf 200m² Schwimmteich an der Nordsee - Behördenwahnsinn
So in etwa wird es richtig sein.
Will da nicht so kleinlich sein !
Letzten Sommer waren es auf jeden Fall immer unter 100 m³.
Zeitweise haben bis zu 15 cm gefehlt.
So 6000 L habe ich pro Woche schon mal aufgefüllt.
Gruß Frank
1 x Saugsammler
3 x Bodenablauf
1 x Skimmer
keine Fische
ca. 100000 Liter
Letzte Änderung: 24 Nov. 2018 15:59 von Tomy26.
24 Nov. 2018 14:52 #28189
the_farmer antwortete auf 200m² Schwimmteich an der Nordsee - Behördenwahnsinn
1 x Saugsammler
3 x Bodenablauf
1 x Skimmer
keine Fische
ca. 100000 Liter
Ob diese Rechnung mal so stimmt
1 x Saugsammler
3 x Bodenablauf
1 x Skimmer
keine Fische
ca. 100000 Liter
24 Nov. 2018 14:50 #28188
Das Gesamtvolumen pro Flurstück / lt. Grundbuch zählt.
Damit darf in einer Doppelhaushälfte mit 4 Parteien (2 pro Hälfte, hier im Ruhrgebiet in alten Zechenhäusern fast die Regel) nicht jeder der beiden Parteien pro Hälfte einen 100 Kubik Teich buddeln!
23 Nov. 2018 18:18 #28187
von Tomy26
Gruß Frank
1 x Saugsammler
3 x Bodenablauf
1 x Skimmer
keine Fische
ca. 100000 Liter
Da hab ich mit meinen rechnerrichen 99 m³ ja Glück gehabt !
Sind 2x 99 m³ Genehmigungspflichtig ?
- 99 Schwimmteich
- 99 Filterteisch
- in der Mitte ein Weg
- 1 Pumpe und 10-15 cm Höhenunterschied
oder gibt es da wieder andere Regeln ?:whistle: :whistle:
- 99 Schwimmteich
- 99 Filterteisch
Gruß Frank
1 x Saugsammler
3 x Bodenablauf
1 x Skimmer
keine Fische
ca. 100000 Liter
