Boden begradigen - Sand?
20 Juli 2021 22:07 #32594
von Chemiker
Chemiker antwortete auf Boden begradigen - Sand?
ad "Der Reinigungseffekt ist bei Gefälle in Windrichtung natürlich grandios."
Welchen Einfluss hat die Windrichtung beim Bodengefälle? Verstehe ich nicht.
20 Juli 2021 06:41 #32577
von Sunny123
Sunny123 antwortete auf Boden begradigen - Sand?
Ich werde es irgendwie mischen. Ein Teil vom Boden (im Bereich der Sedimentfalle) ist jetzt gerade, auf der anderen Seite beseitige ich nur die Schieflage und lasse ihn leicht ansteigen. Hinten ist etwas höher auch gut, dann können die Kinder dort besser stehen. Dazu etwas Sand in die tieferen Rifen auf dem Boden, die ich kaum mehr rausbekomme.
19 Juli 2021 20:07 #32571
von FamLeist
FamLeist antwortete auf Boden begradigen - Sand?
Hallo Sunny, wir hatten auch lehmigen steinigen Boden und haben daher die großen Löcher in Hanglage mit Beton gefüllt und auf den Ebenen überall gelben Maurersand 3-5 cm dick verteilt und diesen schön glatt gestrichen. Der Sand wurde auch richtig hart, so dass das Blues verlegen auch super funktioniert hat. Ich hatte anfangs auch Bedenken das mir der Sand immer wieder wegbricht, dem war aber absolut nicht so.
Liebe Grüße Anja Leist
19 Juli 2021 15:00 #32568
Ich denke gerade an das Hallenbad, wo es über 8m Länge von 1,3m auf 4,5m runter geht.....auf arschglatten Fliesen.
Dann sollten 15° nicht so das Problem werden.... Wobei "gerade" natürlich angenehmer ist.
Der Reinigungseffekt ist bei Gefälle in Wind- und Strömungsrichtung natürlich grandios. Auf Kosten des Komfort...und bei etwas mehr Beckentiefe...
the_farmer antwortete auf Boden begradigen - Sand?
Norbert schrieb: auf 15° kannst du aber nicht mehr stehen ...
19 Juli 2021 14:02 #32561
Norbert antwortete auf Boden begradigen - Sand?
19 Juli 2021 11:56 #32552
Optimal wäre es, den Boden in Hauptwindrichtung, zu der sich auch die Strömungsrichtung befinden sollte, den Boden um min. 15 Grad abfallen zu lassen... an das Ende dann die Sedimentfallen, so die denn verbaut werden sollen...
