Boden begradigen - Sand?
22 Juli 2021 09:16 #32633 von the_farmer
Ich denke, wenn mal zwischen den Zeilen des Chemikers liest, wäre es das Klügste, seine Ergüsse zu ignorieren, dann löst sich das Problem mit der Zeit von selbst.
22 Juli 2021 06:08 #32621 von _mark_
die Hauptwindrichtung muß an dem Platz geprüft werden wo der Teich hin soll, nicht an irgendeiner Wetterstation über den Dächern der Stadt ;)
In meinem Fall ist das Südwest, weil Richtung Norden mein Haus steht, Nordwest die Scheune.
Das Gelände und auch die örtliche Bebauung aus Richtung SW wirken Trichterförmig auf mein Grundstück, das wurde aber mit einer Aufschüttung und Bepflanzungen wieder etwas entschärft.
Wasser Zirkulation entsteht auch durch Sonneneinstrahlung, also Erwärmung von Terrassenflächen...oder eben von im Kreis schwimmenden Tieren...
Ich denke solche Strömungen kann keiner vorhersagen und kann deshalb unbeachtet bleiben.
Deshalb bleibe ich dabei den Boden mit möglichst wenig gefälle zu bauen.
Mark
21 Juli 2021 23:14 - 21 Juli 2021 23:23 #32619 von Chemiker
Nochmal zu der Aussage "Der Reinigungseffekt ist bei Gefälle in Windrichtung natürlich grandios."
Langsam verstehe ich was du meinst. Du hast eine Oberflächenströmung vom Teicheinlauf in der sogenannten "Hauptwindrichtung" Richtung Skimmer und wenn du umstellst auf Bodenabsaugung dann verläuft die Strömung vom Teicheinlauf an der Oberfläche zu den Bodenabsaugungen. Wodurch der Bodenreinigungseffekt in Richtung dieser Strömung besser ist als von den anderen Seiten zur Bodenabsaugung.
Der Reinigungseffekt hat mit dem Wind (direkt) nichts zu tun (nur indirekt), er ist immer vom Einlauf in Richtung Bodenabsaugung "grandios".
"Die Hauptwindrichtung ist aus Nordwest" habe ich jahrzehntelang geglaubt und hätte ich Stein auf Bein geschworen. Die Wirklichkeit sieht leider völlig anders aus. Wir haben im Ort eine Luftgüte-Messstation. Dort wird auch die Windrichtung elektronisch gemessen und gespeichert. Hier in Zentraleuropa kommt der Wind tatsächlich zu 50% aus dem Osten ("polare Kaltluft") und zu 50% aus dem Westen ("vom Atlantik") oder aus der Sahara. Ja mei die "Hauptwindrichtung", eine moderne Sage, hartnäckig im Bestand und nicht ausrottbar, ähnlich wie die angebliche dauerhafte Temperaturschichtung oder die angebliche Sauerstoffarmut in Bodennähe in Schwimm- und Fischteichen mit geringerer Wassertiefe als 3 Meter.
Letzte Änderung: 21 Juli 2021 23:23 von Chemiker. Begründung: Textkorrektur
21 Juli 2021 16:05 #32615 von the_farmer
Tjoa, entweder du willst hier Klugschei**** und provozieren, oder bist derart weltfremd theoretisch....
Also:
a) Fische oder plantschende Kinder wühlen Bodensatz auf
b) die zirkulierende Strömung, siehe NG Videos, treibt diesen in Richtung tiefste Stelle, womöglich sind dort auch Sedimentfallen.
c) ein Gefälle begünstigt diese Entwicklung
d) da Wind oberflächennahes Wasser bewegt, wäre es dumm, die Fließrichtung von Ost nach West anzulegen, wenn die HWR West nach Ost ist....
Alle anderen Einflüsse sind theoretische Betrachtungen, die vielleicht beweisbar, messbar und vorhanden sind, jedoch seit Jahren keine Beachtung finden mangels hinreichender Existenz.
21 Juli 2021 12:51 - 21 Juli 2021 12:55 #32606 von Chemiker
Dass der Wind an der Oberfläche Treibendes vor sich her treibt ist mir schon plausibel, aber warum dadurch eine Unterwasserströmung hervorgerufen würde, die Einfluss auf den Mulm am Boden hätte ist mir unklar.
Kühlt der Wind das Wasser wirklich so weit ab, dass es am Ufer die Wand abtaucht und dann eine Tiefenströmung macht??!?
Dass der Zulauf eine Strömung erzeugt und der Ablauf eine Strömung ist auch plausibel und dass der Hauptwind Oberflächliches zum Skimmer (=Ablauf) treiben kann/soll auch. In der warmen Jahreszeit wird das Rücklaufwasser aus dem Filtergraben Richtung Skimmer oder Richtung Ablauf auch gering wärmer sein als das Teichwasser, eine Kaltwasserströmung nach unten wird sich dann auch nicht einstellen…
Welchen Einfluss hätte dann die Windrichtung beim Bodengefälle? Verstehe ich echt nicht.
Letzte Änderung: 21 Juli 2021 12:55 von Chemiker.
21 Juli 2021 08:15 - 21 Juli 2021 08:15 #32600 von the_farmer
Chemiker schrieb: Verstehe ich nicht.
Natürlich nicht!
Schau dir die NG Videos über die Positionierung der Zu- und Abläufe an.
Letzte Änderung: 21 Juli 2021 08:15 von the_farmer.
