Großprojekt Garten-, Schwimm- und Koiteich
01 Nov. 2008 07:08 #7135 von schnicks
Hallo Michael,..
mir gefällt dein Teich auch wirklich sehr gut,..
du hast die dicken Schläuche auch gut verlegt,... sind die nicht von NG??
(sehen so elastisch aus),.. ich hatte schon mit 2" zu kämpfen.
und,.. hast du eigentlich (sicherlich) nun komplett Wasser drinnen.
Wieviel m3 hat denn der Hauptteich und den Filtergraben ??
Ich hatte dieses Jahr auch in meinen Bauphasen immer Ärger mit den vielen Regen,.. konnte das aber nicht so
gut abdecken wie du. :)
mfG. Schnicks
31 Okt. 2008 17:29 #7130 von reinhardsiess
Hallo sunnycrocket
Super Projekt, halte uns auf dem Laufenden.
28 Okt. 2008 21:26 #7117 von sunnycrocket
Hallo trebondi,
habe mir soeben deine HP angeschaut.
Wow - das ist ja n`richtiger See!!
100 m³ ist ne ganze Menge Wasser - Respekt!
Verstehe natürlich das mit den Schläuchen, da ich aber rundum Betonmauern gemacht habe, ist der Bodenablauf nicht die einzige "Schwachstelle" sondern auch meine "Rohr-Durchführungen".
Ob`s hält wird sich rausstellen - gehe aber davon aus!
Gruß Sunnycrocket
( www.murners.de )
27 Okt. 2008 21:56 #7113 von trebondi
sunnycrocket schrieb:
Allerdings haben mich die sichtbaren Schläuche gestört.
Bei den meisten hier sind die Schläuche doch so gebaut, dass sie gar nicht zu sehen sind. Stichwort: U-förmiges Profil, in das die Leitungen gelegt wird.
Ob ein Bodenablauf defekt wird, ist eigentlich gar nicht die Frage, sondern nur wann. Das kann auch in 15 oder 20 Jahren sein. Und dann hast du einen kapitalen Schaden am Teich.
Drücke dir trotzdem die Daumen, dass es hält und sich auch die gewünschte Strömung einstellt.
27 Okt. 2008 20:16 #7112 von sunnycrocket
Hallo Peeti,
habe mir Anfangs auch meine Gedanken darüber gemacht!
Zusätzlich erzeugt der Bodenablauf eine Ringströmung (ähnlich beim Badewannen-Auslaufen) - dadurch wird in Zusammenspiel mit meinen Unterwasser-Zuläufen das Wasser ständig in Rotation gesetzt und an meinen Skimmern vorbei geführt!
Eine Verstopfung ist genauso wenig oder viel möglich wie bei der Zielsaugtechnik.
Von dem selbstgebauten großen Verteilerkasten kann ich locker mit einer Reinigungsbürste in Richtung Bodenabläufe oder Skimmer putzen, um etwaige Algen zu lösen!
Einzigster Nachteil wäre wirklich, wenn´s denn Undicht werden sollte (Beschädigung) --> allerdings wurden sämtliche PVC-Schläuche 110mm mit PVC-Kleber eingeklebt + zusätzliche Edelstahlschellen + Innotec-Dichtmasse aussenherum!
Ausserdem wurden die Bodenabläufe in Zement gesetzt - da rührt sich nichts mehr!
Aber wie Du schon sagtest - auch ich hoffe, daß nichts passiert!
27 Okt. 2008 20:00 #7109 von Peeti
eine schöne Schufterei bisher.
Aber warum nimmt man Bodenabläufe?
Was ist wenn mal etwas undicht wird, oder verstopft?
Gut ich bin kein Fischhalter und kann dazu nichts sagen,
ob es bei den anderen Fischhaltern auch so ist.
Glaube aber das ein Bodenablauf nicht unbedingt zu NG passt.
Peeti
Ladezeit der Seite: 0.204 Sekunden
