Bachlauf im Rasen
02 Juni 2009 20:44 #8887
von quattro
quattro antwortete auf Aw: Bachlauf im Rasen
vielen Dank für die Antwort.
Idee ist gut,.................
Ein Bachlauf ist nicht immer gerade, also würdest Du diesen dann auch abdecken, wenn auf 3 Meter dieser geschwungen ist ? Handarbeit aus Holz. Mal schauen, besser als HT-Rohr.
gruß volker
gruß volker
- martin karstens
02 Juni 2009 18:18 #8879
von martin karstens
Gruß aus Schleswig-Holstein
martin karstens antwortete auf Aw: Bachlauf im Rasen
Nachdem ich gestern schon reingeschaut hatte - und etwas ratlos war ...
Hier nun eine Idee. Dachte erst an Glasplatten. Aber das hat mich auch nicht überzeugt. Und wenn es nur um den Rasenschnitt geht, dann würde ich den Bachlauf so gestalten das er fast immer offen bleibt und nur zum rasenmähen mit Platten / Brettern abgedeckt wird. Das ist einfach zu machen und man hat 6 Tage und 23Stunden in der Woche die schöne Optik eines offenen Bachlaufes!
31 Mai 2009 15:29 #8846
von quattro
Bachlauf im Rasen wurde erstellt von quattro
Hallo, noch ein Frischling hier im Forum aber schon eine Frage.
Habe folgendes Problem. Unser Bachlauf soll ca. 4 meter durch den Rasen gehen. damit ich aber noch den Rasenschnitt im Mäher haben möchte, suche ich eine Lösung, welche schmal ist, und ich will das Wasser im Bachlauf sehen.
Meine gedachte Möglichkeit mit einem ausgehobenen U fürs Wasser und 2 Schichten Basaltpflastersteienn und dazwischen Folie gefällt mir nicht so sehr. denn ich werde wohl dann mit mindestens 50 cm Breite rechnen müssen, oder ? Hat jemand für mich einen Tip ? eine Zeichnung im Schnitt ?
Würde mich freuen über Resonanz. -oder ich lass an dieser Stelle den Bachlauf in einem HT-Rohr verschwinden ?
