Bereich zwischen ZST-Schacht und Dammfolie
- roberthaidi
14 Sep. 2009 13:20 #10346
von roberthaidi
roberthaidi antwortete auf Aw: Bereich zwischen ZST-Schacht und Dammfolie
Alles zurück habe eine Stützmauer (im Regen )erichtet, Sicher ist Sicher.
LG Robert
LG Robert
- roberthaidi
14 Sep. 2009 10:44 #10344
von roberthaidi
Hallo will eigentlich auf die Natursteinmauer im FG verzichten, da Schaum mir zu Unfest erschien habe ich diesen Bereich jetzt mit Beton ausgefüllt.
Ich mach jetzt im FG keine Mauer und Gewinne so etwas an Platz.
Meint ihr ich muss trozdem ne Stützmauer bauen.
LG Robert
LG Robert
- martin karstens
14 Sep. 2009 10:01 #10343
von martin karstens
Gruß aus Schleswig-Holstein
martin karstens antwortete auf Aw: Bereich zwischen ZST-Schacht und Dammfolie
Wie hast Du den Damm ausgeführt? Bei mir hatte ich den Damm im ZST Schacht Bereich gemauert und dann die Dammdurchführungsfolie rüber. Bei mir waren so 20cm zwischen ZST Schacht und dem gemauerten Damm. Habe ich einfach mit Kieselsteinen aufgefüllt. Mit denen habe ich auch meine beiden Terassen im Schwimmteich aufgefüllt / bedeckt.
Was willst Du da mit Montageschaum arbeiten?
Gruß Martin
Gruß Martin
- roberthaidi
13 Sep. 2009 19:07 #10339
von roberthaidi
Bereich zwischen ZST-Schacht und Dammfolie wurde erstellt von roberthaidi
Hallo habe heute den ZST-Schacht direkt vor dem Damm einbetoniert,jetzt ist zwischen der Dammfolie und der Plastikbox ca, 10cm Luft.
Ich würde gerne diesen Bereich mittels eines 2-Komponentenschaum auffüllen , und dann auf der FG- Seite gar nichts mehr machen , so wie Natursteinmauer.
Kann man das so machen oder seht ihr ein Problem an meinem Plan?
LG Robert
LG Robert
