Haftschlemme, Farbe des Teichgrundes
20 Nov. 2009 09:35 #10738
von Meph1959
Meph1959 antwortete auf Aw: Haftschlemme, Farbe des Teichgrundes
ich weiss von Freunden die auch mit NG einen Teich gebaut haben, dass ca. nach einem Jahr der komplette Bereich der im Wasser ist mit einer Schicht belegt ist. Und dann ist es egal in welcher Farbe du vermörtelt hast. Du siehst nix mehr von deiner Farbe.
Das sind deren Erfahrungen.
Grüßle Uwe
Grüßle Uwe
- sunnycrocket
- Großprojekt Garten-, Schwimm- und KOI-Teich
11 Nov. 2009 20:29 #10712
von sunnycrocket
sunnycrocket antwortete auf Aw: Haftschlemme, Farbe des Teichgrundes
das mit dem Grün werden ist mit Sicherheit richtig, deswegen spielt es am Grund später keine Rolle mehr.
Ich persönlich hab meinen Bodengrund bzw. die unterschiedlichen Tiefenzonen auch noch "Blau" nachgestrichen.
Weisser Zement mit Farbpulver und Wasser vermischen, dann mit großem Pinsel einfach auftragen.
Hält bis Heute ...- Zement kann ich ja auch nicht mehr von Bodenplatten entfernen...
Den Übergang vom Teich in die Uferzone, sowie die gemauerten Bereiche habe ich auch mit Gelber Zement-Farbe nachgestrichen, sodaß es zu den Natursteinen passt. Hält auch ohne Probleme.
09 Nov. 2009 06:37 #10706
Matthias antwortete auf Aw: Haftschlemme, Farbe des Teichgrundes
....versteh ich nicht:unsure:
War bei mir ganz einfach, immer die gleiche Menge Pigmentpulver auf einen Mischer Beton (mit weißem Zement hergestellt).
Egal, jetzt hast du wohl einen grauen Betonteich, wenn ich dich richtig verstehe. Ehrlich gesagt hätte ich schon vorher einen Baustopp eingelegt und gar nicht erst weitergemacht.
Dies jetzt nachträglich zu korrigieren wird nicht einfach sein, zumal der Beton ja auch schon fast seine Endfestigkeit erreicht haben dürfte.
Das Problem besteht ja darin, dass du jetzt eine weitere Schicht aufbringen musst, die sich whrscheinlich nicht richtig mehr mit dem Beton verbinden kann. Einfach was drüberstreichen hält nicht!
Wahrscheinlich musst der Beton auch erst einmal richtig grundiert werden, damit darauf etwas hält. Und schon holt man sich damit irgentwelche Chemie in den Teich, von der man nicht einschätzen kann, welche Wechselwirkungen für Mensch und Pflanzen entetehen können....
Wie Reinhard schon schrieb, sende einen Hilferuf an NG ab, vielleicht haben die eine Idee!
Viel Glück
Das Untermischen der Farbpigmente während des Einschlämmens hat bei mir wegen der Maschine nicht geklapp
Viel Glück
08 Nov. 2009 16:12 #10705
reinhardsiess antwortete auf Aw: Haftschlemme, Farbe des Teichgrundes
hi mario
zu deiner doch sehr heiklen frage würde ich dir dringend raten, direkt bei naturagart nachzufragen.
alles andere wäre mir persönlich zu riskant.
grüße reinhard
grüße reinhard
- Wasserfloh64
08 Nov. 2009 15:43 #10704
von Wasserfloh64
Haftschlemme, Farbe des Teichgrundes wurde erstellt von Wasserfloh64
Hallo Zusammen
brauche mal nen Tipp, wie man die eingeschlämmte Verbundmatte noch nachträglich farblich verändern kann. Das Untermischen der Farbpigmente während des Einschlämmens hat bei mir wegen der Maschine nicht geklappt. Jetzt ist halt alles grau und ich will das nun nachträglich einfärben.
sstevens (hallo bist du noch im Forum?) hat im April mal etwas von einer eingefärbten Haftschlemme geschrieben: forum.naturagart.de/index.php?option=com...view&id=8390&catid=6
Hat jemand damit Erfahrungen?
Einfach einfärben und dann anstreichen?
Hält das?
Welches Produkt nimmt man da am besten?
Gibt es andere Lösungen oder Ideen?
Oder einfach grau lassen weil es irgendwann eh grün wird?
Bitte Hilfe
Mario
Hält das?
Bitte Hilfe
Mario
