Dammdurchführung ist undicht!
13 Juli 2010 15:01 #12717
von toni007
toni007 antwortete auf Aw: Dammdurchführung ist undicht!
Könnt ihr vielleicht auch noch nachvollziehen, was die Schwachstelle ist?
- Rohr/Flanschverklebung
- zwischen den verklebten Folien (Doppelung)
- Trennfolienverklebung
Wo würdet ihr bei "sauberer" Arbeit das geringste Risiko sehen oder was bekommt man nie ganz dicht?
Würde mich sehr interessieren, da ich mir mit meiner Lecksicherungsfolie (anderer Thread) unschlüssig bin.
Thomas
Thomas
16 Juni 2010 04:20 #12310
von Der Falke
Der Falke
Der Falke antwortete auf Aw: Dammdurchführung ist undicht!
Es ist beruhigend zu hören, das einige die Durchführung nicht ganz dicht bekommen.
Das nimmt einem das schlechte Gewissen ein Fuscher zu sein immens
Der Falke
Der Falke
Der Falke
15 Juni 2010 16:30 - 15 Juni 2010 16:31 #12304
von Toni1961
Toni1961 antwortete auf Aw: Dammdurchführung ist undicht!
Ich kann Reinhard nur voll und ganz zustimmen. Wenn nur eine geringfügige Undichtheit vorhanden ist, spielt das keine Rolle. auch für den Fall, das du einmal den FG zum Reinigen abläßt, da wirst du auch nicht tagelang kein Wasser im FG haben.
lg
Toni
lg
Toni
Letzte Änderung: 15 Juni 2010 16:31 von Toni1961.
12 Juni 2010 22:54 #12282
reinhardsiess antwortete auf Aw: Dammdurchführung ist undicht!
Hallo Platsch
Wenn die Dammdurchführung nicht zu 100% dicht ist, dann ist das absolut kein Problem, die Ziel Saug Technuk funzt trotzdem wunderbar.
Unfd selbst wenn du mal deinen Filtergraben ausräumen oder was auch immer willst, srtellt so eine kleine Indichtigkeit auch kein Problem dar.
12 Juni 2010 20:30 #12280
von christel
christel antwortete auf Aw: Dammdurchführung ist undicht!
die Zst wird funktionieren. Schwierigkeiten kann es später geben, wenn du den FG reinigen willst und dafür das Wasser ablassen musst. Dann wird dir Wasser aus dem ST in den FG laufen.
L.G.
Christel
L.G.
Christel
12 Juni 2010 20:01 #12279
von Platsch
Hallo Leute,
wir bauen seit März an unserem Schwimmteich. Vor zwei Wochen haben wir die Dammdurchführung geklebt, mit VM verkleidet und auf der ST-Seite eine Mauer gebaut.
Durch den ständigen Regen, hat sich der Filtergraben gefüllt. Jetzt tritt auf der ST-Seite ein kleiner aber stetiger Rinsal auf.
Die Filterteich ist ebenfalls vermörtelt.
Welche Probleme könnten auftreten? Wird die ZST funktionieren?
Dammdurchführung ist undicht! wurde erstellt von Platsch
