- Dank erhalten: 12
2 Folien ? schwimmteich + filtergraben
03 Aug. 2011 17:34 #14707
von Ostfriese
Unser Teich:
Ostfriese antwortete auf Aw: 2 Folien ? schwimmteich + filtergraben
Hallo Wakemann,
in der Regel ist das eine "riesige" Folie, jedenfalls dann, wenn beide Becken mehr oder weniger dicht zusammen liegen. Es sei denn, die Becken liegen z.B. hintereinander und da zwischen sind ein paar Meter Abstand - dann sind wahrscheinlich zwei Folien sinnvoller.
Wie es genau bei Dir werden wird, hängt von Deinem Plan ab, Naturagart wird Dich da schon leiten.
Aber normalerweise geht die Folie dann über den Damm und dann auch noch durch den Filtergraben. So sparst Du Dir im Bereich des Dammes den "Kampf" mit der Uferbefestigung/Saugsperre.
Dieter
Dieter
Unser Teich:
03 Aug. 2011 12:05 #14706
von wakeman
2 Folien ? schwimmteich + filtergraben wurde erstellt von wakeman
ich habe alle Unterlagen zum Bau eines Schwimmteiches von naturagart gekauft und gelesen. Trotzdem ist mir eins noch immer unklar:
Ich baue einen Schwimmteich mit Filtergraben.
Brauche ich dafür 2 Folien, die per eingeklebtem Rohr verbunden werden, oder wird das eine riesige Folie ?
Danke
Wakeman
Danke
Wakeman
