- Dank erhalten: 7
Wie Undichtigkeit finden?
26 März 2017 05:12 #24866
von Silvia
Silvia antwortete auf Wie Undichtigkeit finden?
Okay, das probieren wir aus, vielen Dank!
25 März 2017 17:12 #24863
salamander antwortete auf Wie Undichtigkeit finden?
Hallo Silvia,
Wenn du dir sicher bist das es keine Verdunstung oder Verlust durch Kapillarwirkung der Ufermatte ist, gibt es eine relativ einfache Möglichkeit die undichte Stelle zu finden.
Gerade im Uferbereich bis 20 cm tiefe eignet sich diese Methode gut.
Du nimmst Milch, es muss aber Dosenmilch sein, und gibst entlang des Ufers alle 20 cm einen Tropfen ungefähr 10 - 15 cm vom Uferrand entfernt ins Wasser. Wichtig ist das es windstill ist. So kannst du beobachten wohin die Milchwolke zieht.
Soll gut funktionieren und die Milch schadet dem Teichwasser nicht.
Folgende Benutzer bedankten sich: Silvia
25 März 2017 07:02 #24862
von Silvia
Wie Undichtigkeit finden? wurde erstellt von Silvia
Unsere beiden Teiche, die durch Flansche und 100´er KG - Rohr verbunden sind, sind beide im oberen Bereich irgendwo undicht. Nach dem Befüllen auf Normalstand verlieren sie innerhalb von 2 Tagen ca. 10cm Wasser und bleiben dann aber stehen.
Der Flansch kann es also eigentlich nicht sein, ich habe ihn durch Stopfen dennoch erst mal abgetrennt vom Wasser. Ebenfalls einen Stopfen hat der Flansch Richtung Pumpe bekommen. Dennoch weiterhin Verlust. Somit hat es erst einmal keinen Sinn, Pflanzen zu setzen. Wie bekomme ich heraus, wo der Verluste ist? Gibt es ein Messgerät, Widerstandsmessung, für den Uferbereich?
