Ufermatte
29 Apr. 2020 17:44 #29604 von the_farmer
the_farmer antwortete auf Ufermatte
dein miniwall wird pladdernass werden, alles zieht irgendwie wasser.... die steine, der dreck der sich darin sammelt, wurzel, dieihren weg dorthin finden. du musst die folie verlängern, in dem du sie verschweisst..... heißluftgebläse auf 520 grad...gummiwalze und eine gerade unterlage darunter. dann kannst du sie senkrecht hochziehen und 2cm darunter mit der ufermatte enden.
alles andere ist müll, kokolores, schrott, halbgar.
29 Apr. 2020 08:44 #29592 von Thomas Temistokle
Thomas Temistokle antwortete auf Ufermatte
Daher die zweite Folie die permanent ansteigend ist! Bei einem kleinen Testaufbau funktioniert es wie gewünscht - ob auch wenn Im Endaufbau wird man sehen
War auf der Suche nach Erfahrungswerten - also ob das schon wer versucht hat
29 Apr. 2020 07:45 #29590 von Touranus
Touranus antwortete auf Ufermatte
Die Ufermatte zieht aber Wasser.
28 Apr. 2020 17:07 #29584 von Thomas Temistokle
Ist mir nicht klar... warum muss ich das? Folie hat keine Kapillarwirkung
28 Apr. 2020 12:37 #29580 von the_farmer
du musst die zweite folie mit der ersten verbinden..... durch kleben (eher schlecht) oder schweissen, das ist dir klar?
28 Apr. 2020 10:34 #29577 von Thomas Temistokle
Ufermatte wurde erstellt von Thomas Temistokle
Hallo erstmals
Ich hatte bei meinem Teichprojekt einen Planungsfehler und jetzt kann ich die Kapillarsperre nur mit Kies zuschütten und nicht als Sumpfzone nutzen - das sind Fakten
Jetzt hätte ich überlegt eine zweite Folie über den Rand ca 30 cm in den Teich zu legen und ansteigend zum gewachsenen Boden zu verlegen - auf dieser Folie möchte ich nun die Ufermatte legen damit die Folie und der Rand nicht sichtbar sind - eigentlich sollte mir so die Matte kein Wasser aus dem Teich saugen - geht das?
