Uferwall die zweite
28 Feb. 2009 15:25 #7599 von trebondi
Hast du schon mal das Vlies900 in der Hand gehabt? Das Zeug ist einfach verdammt widerstandsfähig und robust. Da brauchst du, wie Reinhard schon geschrieben hat, keine Angst haben, dass die Folie bis an die Steine kommt, wenn das Vlies dazwischen ist.
Gruß,
28 Feb. 2009 15:11 #7598 von reinhardsiess
Hallo ingo
Ich denke wenn du das 900er Vlies verwendest gibt es keine Probleme.
Wenn du ganz sicher gehen willst kannst du das 900er auch doppelt nehmen und/oder die Steinkanten mit einer Flex brechen.
28 Feb. 2009 14:24 #7597 von ingovo
Uferwall die zweite wurde erstellt von ingovo
nachdem ich das Uferwallprinzip begriffen habe, habe ich eine weitere Frage...
Aus Platzgründen musste ich Pflastersteine (20x10x6)hochkant setzten.
Sie sind bis zur Hälfte angesattelt. Nun meine Frage ? reicht es wenn ich vlies900 als Schutz unter der Folie einsetze oder gibte es eine andere Methode? (habe Angst das de scharfe Kante sich durch die Folie drückt.
mfg
ingo
