Gibt es eine Explosionszeichnung für den Anschluss des Saugsammlers?
20 Mai 2009 01:18 #8691 von reinhardsiess
Hallo Sven
Was ich noch vergessen habe zu erwähnen.
Diese reduzierungen solltest du mit dem PVC Kleber festkleben.
Falls du noch Fragen hast melde dich einfach.
Grüße reinhard
19 Mai 2009 18:33 #8687 von Sven2502
Vielen Dank Reinhard,
ich glaube so verstehe ich das Prinzip.
Ich bin eben nur ein techn. Laie.
Sorry dass ich mich so spät melde,habe den ganzen Tage damit verbracht den Vlies und die Folie zu verlegen.Puhhhhhhhhhhh es ist endliche geschafft. Jetzt beginnen die feinarbeiten.
Vielen Dank nochmal für deine Mühe.:)
Sven
Geht nicht, gibts nicht.
19 Mai 2009 10:04 #8676 von reinhardsiess
Hallo Sven
Der 2" Schlauch ist normalerweise der Druckschlauch, der von der Pumpe zurück in den Schwimmteich führt.
Ab 2 Saugleitungen werden als Saugschläuche 3" Schläuche verwendet und wenn du nur eine Saugleitung hast, kommt ein 4" Schlauch zur Anwendung.
In den 3 Löchern an der Vorderseite deines Kastens montierst du die Zugschieber,in dem du diese durch die Löcher schiebst und mit der Verschraubung befestigst.
Auf diese Verschraubung klebst du dann die beiliegende Reduzierung von 2" auf 3".
Auf diese Reuzierung schiebst du den HT Bogen (graues Hauswasserrohr).
Auf dieses Rohr schiebst du dann den 3" Saugschlauch und befestigst diesen mit der Spanbackenschelle.
Die 2 seitlichen Öffnungen verschliest du mit den beiliegenden (weiß-grauen) Stopfen.
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt, wenn du noch Fragen hast, dann melde dich einfach.
Die Beschreibung ist für die mir bekannten Komponenten, sollte sich irgend etwas geändert haben, sind natürlich Abweichungen möglich.
19 Mai 2009 05:45 #8671 von Sven2502
ich habe gestern meine erste Lieferung von Naturag.erhalten.
Darin unter anderem auch der Saugsammler mit vielen Einzelteilen.
Leider aber keine Bezeichnung der Einzelteile, oder Beschreibung für den Zusammenbau.
Da zur Zeit wohl sehr viel Stress bei NG, erhalte ich v. dort auch keine Hilfe bzw nur genervte Damen am Telefon.
Vielleicht könnt ihr mir ja auch helfen.
Ich habe drei Öffnungen für die Schieber in 2".
Saugschläuche aber in 3" bestellt.( leider aber 2" erhalten )
So jetzt zu meinem Problem: Was wird denn dann v. außen auf die Schieber angebracht. Es waren noch solche Stutzen dabei mit der Bezeichnung 50 x 75.
Vielen Dank
Gruß Sven
