Kleben unter Wasser
- Oevendroen
24 Mai 2006 15:06 #891
von Oevendroen
Oevendroen antwortete auf RE: RE: RE: RE: Kleben unter Wasser
Hi zusammen!
Na klar, daran habe ich gar nicht gedacht.
Zementmörtel auf die Matte, so ist sie ausreichen beschwert. Das habe ich an ein paar Stellen auch versucht. Hat ganz gut funktioniert. Der Mörtel muß aber in Schichtdicken von 1-2 cm aufgebracht werden, sonst bricht er später zu schnell.
Ich habe dann aber wieder den Kleber genommen.
Oevendroen
Oevendroen
24 Mai 2006 13:30 #890
von bammel
bammel antwortete auf RE: RE: RE: Kleben unter Wasser
Hallo Jörg,
ich hatte das gleiche Problem (Teich geflutet und Ufermatten noch nicht eingebaut). Ich habe aber auf Kleben verzichtet, da ich auf die Ufermatte am unteren Rand ca 10 cm breit und 1 cm dick Zementmörtel aufgebrcht habe. Nach dem Aushärten habe ich die Matte eingebaut. Der Mörtel ist zwar hier und da gerissen, hat sich aber mit den Fasern verbunden und hält bombenfest.
MfG
Bmmel
MfG
Bmmel
24 Mai 2006 13:29 #889
von jstruwe
jstruwe antwortete auf RE: RE: RE: Kleben unter Wasser
Vielen Dank für Eure Antworten, ich werde es versuchen und über den Erfolg berichten.
Jörg
Jörg
- Oevendroen
23 Mai 2006 18:07 #888
von Oevendroen
Oevendroen antwortete auf RE: RE: Kleben unter Wasser
Hallo Jörg,
ich glaube mit Innotec wirst du keinerlei Probleme haben die Ufermatte zu befestigen. Allerdings muß das ganze eine kleine Weile fixiert werden. z.b. mit Sandsäcken oder dazwischen geklemmten Stangen. Denn er hält nicht sofort fest wie ein Kontaktkleber.
Oevendroen
Oevendroen
23 Mai 2006 15:26 #887
von harald
harald antwortete auf RE: Kleben unter Wasser
Hallo Jörg
versuch es mal mit Innotec, es ist eine Silikonartige Klebemasse, die für den Schwimmbadbau eingesetzt wird.
Schau mal bei ebay nach, dort wird es immer angeboten!
23 Mai 2006 09:54 #886
von jstruwe
Kleben unter Wasser wurde erstellt von jstruwe
Hallo Teichbauer,
bin ebenfalls dabei meinen Teich mit NG zu bauen, im Moment läuft Wasser hinein, insgesamt ca. 80 cbm. Erst einmal möchte ich NG sehr loben, alles lief wie geschmiert, immer kompetente Ansprechpartner und alle Lieferungen (bis jetzt) äußerst schnell. Ich verwende Fließ 900, Folie PVC grün 1,4 mm und die Ufermatte 1,2 m breit. Aufgrund des anhaltend schlechten Wetters und ständigen „Absaufens“ meiner Baugrube (2 Meter tief) riet mir der Gärtner unbedingt Vlies und Folie sehr schnell einzulegen, was auch wirklich einfach ging, und sofort zu fluten, damit die Ufer nicht weiter abbrechen. Ist alles durchweicht wie ein Pudding, aber es scheint nochmals gut gegangen zu sein.
Nun sehe ich ein kleines Problem auf mich zukommen: die Befestigung der normalen Ufermatte im gefluteten Teich. Ich meine nicht auf den Stufen durch Sand oder Mörtel, sondern an Problemzonen (z. B. der fast senkrechten , Seitenwand in einer Kurve an meinem Treppenaufgang. Gibt es hier einen Kleber mit dem man unter Wasser die Ufermatte an der Folie befestigen kann? Muss ja keine großartige Belastung aushalten
Die Stufen habe ich mit der Verbundmatte geklebt, scheint prima zu halten (trotz Regens).
Für eine Antwort wäre ich dankbar.
angehender Teichbesitzer Jörg
