Ufergraben, wie abgrenzen?
05 Apr. 2014 19:54 #18902 von Hebbe
Hallo Lizz,
Im Ufergraben wird die Ufermatte durch den eingebrachten Boden gehalten. Du solltest nur darauf achten die Ufermatte nicht über den Rand zu ziehen da durch den Docht-Effekt sonst das Wasser entweicht. Bauschaum hab ich nur im Schwimmteich verwendet, damit die Ufermatte nicht aufschwimmt.(Muss also nicht viel halten.)Sollte bei dir eine Belastung oder Zug auf die Ufermatte kommen würde ich keinen Bauschaum verwenden sondern einen geeigneten kleber (z.B. K1)
Gruß Hebbe
05 Apr. 2014 10:44 #18900 von lizz
Hallo Hebbe!
Kann ich die Ufermatte an der Kapillarsperre auch an die Folie ankleben? Habe ein Recycling- Kunststoffband als Uferrand, die Folie ziehe ich über den Rand, die Ufermatte will ich bis zum Rand hochziehen. Aussen möchte ich Steine verlegen u. damit die Folie einklemmen.(Wo kein Ufergraben ist). Leisten gefallen mir weniger. Müsste doch auch gehen?
Lg Lizz
03 Apr. 2014 20:46 #18890 von Hebbe
Hallo lizz,
Ich habe meine Ufermatte im Schwimmteich punktuell mit Bauschaum befestigt und teilweise mit einzelnen Steinen beschwert, da sie doch sonst an manchen Stellen aufschwimmt. Im Ufergraben wird sie durch den eingefüllten Boden gehalten. Ich habe die ufermatte entgegen der Beschreibung von Naturagart nicht mit einbetoniert, sondern nach dem betonieren aufgebracht.
Gruß Hebbe
03 Apr. 2014 20:14 #18888 von Träugy
Hallo Lizz
ich habe sie gar nicht wirklich befestigt. Auf der BT Seite liegt sie auf der -10 cm Zone auf und ist mit ca. 5 cm Sand überdeckt, der dann auch noch in die Matte selbst eingerieben wurde - mit Ufersaat drin -, auf der Ufergraben Seite endet sie im Lehm-Erde-Sand Substrat. Wie Touranus sagt, die läuft nicht weg. Einmal eingelegt liegt die da und wird bald schon von allem überwachsen was du (vielleicht auch nicht) haben willst - Moos, Gras, etc, aber eben auch viel Schönes drin.
Viele Spaß beim Verlegen - Gruß Träugy
02 Apr. 2014 07:36 #18885 von Touranus
Hallo Lizz,
die brauchst Du nicht festkleben.
Ich habe die Ufermatte im Filtergraben mit Heißluft an die Verbundmatte fixiert und bis in diesen Bereich dann verputzt.
Dann die Ufermatte einfach rüberlegen in den Ufergraben. Dann kommt ja noch Erde oder lehmiger Sand darauf, die "läuft" dann nicht mehr weg.
01 Apr. 2014 21:14 #18883 von lizz
Hallo Träugy!
Jetzt seh ich klarer, mir hat das Wort "Entwässerung"
nicht gefallen. Wenn ich das Wasser aus dem Ufergraben ableite, würde ja immer Wasser aus dem Schwimmteich nachfliessen!Kann also den Teich-Überlauf über den Ufergraben machen. Noch eine Frage. Wie habt Ihr die Ufermatte auf der Folie befestigt? Hab K1-Kleber zu Hause, glaube aber zu wenig, geht das auch mit Bauschaum?
Lg Lizz
Ladezeit der Seite: 0.179 Sekunden
