Teichentwicklung nördlich von Bremen
15 Juli 2016 08:30 #23730 von Jens2014
Hallo Heiko,
freut mich das dein Wasser jetzt klarer wird. Ich würde den Kies ruhig bis ca. 5 cm unter der Wasserlinie auffüllen.
Ich glaube das es wichtig ist, dass der Kies immer durchströmt wird.
Aber wenn man einen relativ großen Schwimmteich(ohne Fische) mit ca.85 Watt ohne zusätzliche Filterkästen und UV-Lampen betreiben kann und dann noch schönes klares Wasser hat ist das ok.
Bei Deinem Teich mit Fischbesatz wirst Du aber wahrscheinlich auch zukünftig zusätzliche Filtertechnik brauchen.
Auf die Bilder bin ich gespannt.
Jens
2x 12V Pumpen 6500/10000L
Bilder in der Galerie
14 Juli 2016 19:20 #23729 von Koiteich2013
Hallo Jens,
ich habe jetzt seit ca 7 Tagen meinen Kiesfilter im Betrieb.
Als Kiesgröße habe ich 8/16 genommen.
Vielleicht werde ich noch die oberen 25 cm mit 2/8 durchsetzen. Mir ist aufgefallen, das vor allem das Oberflächenwasser mit relativ wenig Widerstand den Kiesfilter durchströmt.
Ich glaube die Erweiterung um den Kiesfilter hat sich gelohnt und das Wasser ist schon klarer geworden.
Vielen Dank nochmal, nächste Woche werde ic mal Bilder posten
gruß
Heiko
06 Juli 2016 18:33 #23677 von Jens2014
Hallo Heiko,
genau wie Roland möchte ich vermeiden, dass die Vorfilter mit Wurzeln dicht gesetzt werden. Ich habe zwar eine höhere Kiesschicht, aber es gibt auch Pflanzen mit extrem langen Wurzeln.
Hast Du gestern noch Material für Deinen Kiesfilter bekommen?
Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: Koiteich2013
05 Juli 2016 20:12 #23661 von salamander
Hallo Heiko,
die Pflanzen entferne ich um zu vermeiden das Wurzeln in die 10 cm darunter liegenden Filterkörbe wachsen.
05 Juli 2016 14:44 #23643 von Koiteich2013
war heute bei Jens.Vielen Dank nochmal an Jens für die Gastfreundschaft.
Sein Wasser ist deutlich klarer als meins. Werde jetzt beginnen und einen Kiesfilter am Ende des FGs installieren.
Warum entfernst Du Pflanzen wenn die im Kiesfilter wachsen?
Ich überlege ob ich Pflanzen installiere die 0 bis - 10cm Wasserstand vertragen.
gruß
Heiko
29 Juni 2016 17:15 #23633 von salamander
Hallo Heiko,
es ist so wie Jens schreibt. Langzeiterfahrungen fehlen noch. Ich habe anfang Mai mal ein Filterrohr freigelegt, die Überdeckung beträgt ja nur 10 cm. Wollte sehen ob sich Mulm, Algen oder Pflanzenreste am Filterkorb angesetzt haben. War aber alles sauber.
Hin und wieder versucht ein umherschwimmender Ableger des Tausendblatt sich im Kies zu verwurzeln, lässt sich aber leicht mit Wurzel entfernen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Koiteich2013, Maulwurf999
